plancher bois ancien
bonjour,
Je me pose une question j ai un plancher en sapin de 30 mm d epaisseur ou il y a eu des infiltrations d eau a certain endroit( donc des trous).
Puis je reposer par dessus un autre plancher en sapin ( en decoupant les endroits ou il y a des trous et en le traitant au xylophene)?
Merci de vos reponses
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. plancher bois ancien il y a 18 ans
Bonjour.
Et tes solives sous le plancher, elles vont bien ?
2. plancher bois ancien il y a 18 ans
bonjour,
oui mes solives sont bonnes. j ai juste 3 ou 4 trous(de 40 cm) car l ancienne couverture fuyait ( je l ai refait depuis) merci.
3. plancher bois ancien il y a 18 ans
bonjour,
au rez de chaussée mes poutres etaient pourris dans les murs donc j ai tout refait. si a l etage je pouvais éviter merci de vos reponses.
4. plancher bois ancien il y a 18 ans
Bonjour Loïc
Comme elles datent vraisemblablement de la même époque, si les solives du RdeC étaient pourries aux scellements, c'est qu'il y a de l'humidité dans les murs et il y a de grandes chances pour que celles de l'étage soient dans le même cas. Avant de tenter des réparations, il serait plus prudent de vérifier.
5. plancher bois ancien il y a 18 ans
je viens de verifier mes solives de l etage sont bonnes(ouf).
Alors est ce que je peux poser mon nouveau  plancher sur l ancien?
1-5 sur 5 réponses
