Aménagement comble : solidité plancher existant
Je suis en train d'aménager des combles : 4 métres x 7, 5 métres.
La structure existante (datant de 18 mois) est composée de lambourdes (7cm x 18 cm) espacées de 40 cm (50 cm entre chaque milieu de lambourde) sur lesquelles un aglo a été posé (19 cm).
Problème : la liaison (male/femelle) entre certaines plaques d'agglo se fait entre 2 lambourdes, il y a donc trop de portée et le plancher devient flexible (s'enfonce) à des endroits. Je souhaite donc le renforcer, mais quelle charge est autorisée pour une telle structure ? Quelles matériaux utiliser pour respecter cette charge et perdre au mininmum en hauteur ?
A terme, je souhaite poser par exemple une moquette ou un jonc de mer.
Puis je recouvrir l'aglo existant d'une 2eme couche d'agglo de 19 cm ? Est ce préférable de mettre 1 contre plaqué de 15 cm ?
Que pouvez vous me conseiller ?
Quelle charge (avec meubles...) peut supporter cette surface ?
Merci d'avance pour vous bons conseils.
Greg.
