Doutes sur solidité mezzanine existante
il y a 1 an
Désolé pour le doublon et le message précédent mal mis en forme. Je n'arrive pas à le supprimer ou l'éditer!
Je viens solliciter votre avis concernant 3 mezzanines existantes dans l’appartement dans lequel j’ai emménagé. Je vais commencer par la première mezzanine, pour rester le plus clair possible.
Mes questions sont les suivantes:
1. Est-ce que la charpente peut supporter cette charge?
2. Est ce que le type de fixation de la mezzanine à la charpente pose un problème?
3. Quel charge possible sur le plancher de la mezzanine?
4. Question bonus: quel type de ferme? Je ne trouve pas d’exemple similaire avec les 2 jambes de force ou potelés moisé sur les cotés….
Configuration générale:
Image1: https://zupimages.net/viewer.php?id=23/03/xrrz.png
    > il y a 2 fermes de charpentes espacées entre elles de 3m
    > la mezzanine de 3 x 3m est ancrée d’un coté sur le mur porteur qui donne sur l’extérieur, de l’autre sur l’entrait de la ferme.
Description ferme et entrait sur lequel est fixé la mezzanine:
La ferme est visible dans l’image suivante.
Image2: https://www.zupimages.net/viewer.php?id=23/03/did5.jpeg
L’entrait a les caractéristiques suivantes:
    > longueur 8m
    > section 95x250
Configuration mezzanine:
    > 3 x 3m
    > solives de section 75 x 165, espacés de 42 cm
Visible sur l’image suivante:
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=23/03/6oua.jpeg
(Attention ici une cloison masque une partie de la mezzanine)
    > plancher pin d’épaisseur 21 cm
Fixation mezzanine:
    > coté mur chaque solive est posée dans les parpaings (je n’ai pas le terme). Pas plus d’info car le mur a été isolé récemment.
    >  coté ferme, il y a une seconde poutre (madrier?) fixée sous l’entrait. Les solives prennent appui sur cette pièce par des sabots (visible sur image précédente).
    > Cette pièce a une section de 95x240. Elle est fixée à l’entrait par 2 tiges filetées de diamètre 14mm (une à 15 cm de chaque extrémité).
Voir photo:
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=23/03/iiiq.png
J’espère que ces détails suffiront.
Merci par avance pour votre aide.
Jérémie
1. Doutes sur solidité mezzanine existante il y a 1 an
Je ne me bornerai qu'à quelques remarques : 1) Un entrait de ferme ne doit pas être un élément porteur d'un plancher. - 2) Le solivage de cette mezzanine est largement surdimensionné et la présence d'entretoises est inutile, ce qui occasionne une charge inutile. - 3) La fixation de l'angle extérieur de la mezzanine par une tige filetée sous l'entrait, occasionne à celui-ci une charge concentrée pénalisante. - 4) Le passage sous plafond au-dessus de 1m80 ne doit pas être sur les 9 m², on ne peut donc pas normativement la compter comme surface habitable.
Il est de votre responsabilité de ne pas surcharger cette surface et de ne l'utiliser qu'occasionnellement.
2. Doutes sur solidité mezzanine existante il y a 1 an
Merci pour votre réponse. J'y veillerai.
Par curiosité, pourriez vous m'indiquer le nom et l'utilité des pièces verticales moisées, entre les 2 arbalétriers et l'entrait?
3. Doutes sur solidité mezzanine existante il y a 1 an
Au milieu c'est le poinçon qui travaille en traction sous l'effet des deux contrefiches obliques et les autres sont des jambes de force travaillant en compression reprenant les charges des arbalétriers.
