Poutre et section
Poutre et section
Question d'un novice  : je vais monter pour mes filles une mezzanine en bois avec poutres sur une longueur de 4,30 m et je me pose plusieurs questions :
1) on voit partout des poutres de section franchement rectangulaire (type 80x200)  mais je n'aime pas ça : sont-ellles plus efficaces ques les sections (quasi-)carrées ?
2) Ces poutres seront peintes : à part le chêne quelle essence puis-je prendre ?
3) Enfin quelle section dois-je prendre (en carrée !!!) ?
Merci à vous,
Patrice.
1. Poutre et section il y a 17 ans
PS .... je pense mettre quatres poutres pour une largeur totale de 1m50
2. Poutre et section il y a 17 ans
Bonjour Patrice,
Les réponses dans l'ordre.
1 ) OUI ! bien sur car la flèche sous charge d'une poutre est inversement proportionnelle au cube de sa hauteur, ainsi entre (par exemple) un 100 x 200 et un 100 x 100 mm vous multipliez la flèche par 8 et divisez la résistance par 4.
2 ) Si c'est pour peindre, prenez du sapin, dans la plus part des cas, c'est la flèche qui dimensionne et non la résistance et entre le module du Chêne et celui du sapin la différence n'est pas significative.
3 ) Si vous voulez vraiment du "carré", pour une portée de 4m30 il faudra du 150 x 150 mm alors qu'en section traditionnelle du 63 x 200 conviendrait, pour un entraxe de 500 mm dans les deux cas.
3. Poutre et section il y a 17 ans
Merci !!!
4. Poutre et section il y a 17 ans
Qu'elle est la solution la plus sûr pour fixer les poutres. Je peux les fixer entre les murs porteurs. J'ai vu qu'il existait des sabots, mais j'ai peur de la tenue des fixation (travail en cisiallement). On m'a aussi dit qu'il fallait les encastrer dans le mûr.
Merci.
