refaire un plancher dans des combles (déjà aménagés)
J'aurais bien besoin de vos avis !
J'ai dans l'idée de refaire une chambre dans les combles (déjà aménagés). La pièce à laquelle je me suis attaqué était une chambre et je pense que le gros oeuvre dans les combles a été fait par un professionnel. Il n'y a donc rien de lourd (poutres, solives) à envisager à mon avis.
L'état de cette pièce (enfin, du sol) avant les travaux : une moquette repose sur deux couches d'un matériau vert (c'est ça, du Phaltex ?!) qui se présente sous la forme de rectangles. Il y a deux couches de ce matériau vert, disposées en quinconce. Sous cette double couche se trouve un vieux parquet qui a l'aspect de celui qu'on peut voir sur la page :
http://www.bois.com/pratique-realisations-bricolage/fiches-bricolage/plancher-panneaux-particules/etat-des-lieux/
ce parquet est cloué sur des solives (et non des lambourdes, d'ailleurs il n'y en a pas, de lambourdes !). Et il grince, bien sûr... Il manque quelques lames mais dans l'ensemble, le parquet est assez plan. Dans les endroits où il n'y a pas de parquet, c'est soit qu'il a été enlevé, soit que des fils électriques passent (dans des gaines rigides).
Je m'apprêtais, après avoir retiré la moquette et les deux couches du matériau vert, à visser le vieux parquet aux solives (j'ai lu partout que le grincement venait d'un parquet mal fixé, qu'on pouvait utiliser des clous rouillés voire des vis pour résoudre ce problème), à tapisser ce vieux parquet de plaques d'agglo vissées sommairement dedans et à mettre soit de la moquette, soit une couche du matériau vert puis du parquet flottant.
Puis mon beau-père (qui a été architecte et a donc travaillé dans le bâtiment) m'a déconseillé de visser le parquet dans les solives et m'a dit que visser les plaques d'agglo tous les 20 cm (quadrillage) suffirait à supprimer le grincement. Il m'a recommandé comme plaques d'agglo des plaques de 19 mm d'épaisseur et comme vis des 4/35.
Depuis, j'ai lu pas mal de choses sur Internet (j'aurais peut-être dû commencer par là), en particulier pas mal de messages de "Boisphile" et je me pose des tas de questions :
- faut-il oui ou non visser les lames du vieux parquet sur les solives ?
- faut-il intercaler une couche du matériau vert entre le vieux parquet et les plaques d'agglo que je compte mettre dessus ?
- les plaques d'agglo que j'ai achetées (CTBS de 19 mm, comme dans l'article dont je mentionne le lien ci-dessus) conviennent-elles ?
- les vis que j'ai achetées (4/35 donc) conviennent-elles ? On lit souvent qu'il en faut des plus longues. Encore une fois, dans l'article ci-dessus il est recommandé une longueur d'au moins 4,8 cm !
- il me semblait "naturel" de commencer la première rangée en mettant la rainure contre le mur mais il semblerait que je me sois trompé ? Pourquoi faut-il commencer la première rangée en mettant la languette contre le mur ?!
Merci beaucoup pour vos conseils éclairés ! Et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions si je n'ai pas été clair ou s'il vous manque des informations... J'avoue que j'aimerais assez que vous ne me disiez pas d'arracher le vieux parquet car ce serait très difficile d'obtenir quelque chose de plan (les solives ont l'air assez anciennes et pas forcément tout à fait d'équerre, comme je l'écrivais ci-dessus parfois au-dessus de celles-ci on trouve des gaines contenant des fils électriques, etc.).
"ptitcoyote"
