Renforcement de plancher
Je désire aménager des combles et faire poser un escalier en bois pour y accéder. Le placher actuel de mes combles est consitué de solives de 38 X 200 de longueur 3m50 avec un entraxe de 40cm et sans étrésillons. La surface de la pièce est d'environ 40m2. Le fabricant d'escalier qui assurre aussi la pose, considère que ce solivage est trop faible et qu'il y a risque d'affaissement lorsque j'utiliserais mes combles comme chambre à coucher. J'en ai informé mon charpentier qui est chargé d'ouvrir la trémie pour l'escalier. Il m'a dit que ce solivage était standard et compatible avec l'ajout de l'escalier et la pose d'un plancher flottant sur dalles agglo. Il me propose néanmoins si je le désire et pour plus de sureté deux solutions :
1) le renforcement de solives toutes les deux solives (clouages d'une solive identique sur l'originelle) avec étrésillons tous les 1m50. Coût 1200 euros
2) le renforcement (doublage) de toutes les solives pour 1900 euros
Je m'interroge : dois je suivre le conseil du fabricant d'escalier et renforcer le plancher (1erou 2eme solution???) mais dans ce cas quid du spplément de poids que va introduire ce renfort, ou bien dois je suivre la 1ere idéee de mon charpentier qui n'avait pas l'air de trouver ca nécessaire. Anoter que j'ai fait faire plusieurs devis pour l'ouverture d ela trmié d'escaleir et que personne ne m'a jamais parlé de renforcement de plancher.
Merci de votre réponse.
