Rénovation et renforcement plancher ancienne ferme
Bonjour à tous et merci à ce forum très riche en informations !
Nous allons acquérir une ancienne forge qui appartenait à mon grand-père et projetons de la rénover.
Le bâtiment de 1820, en forme de U, est partiellement encaissé dans le terrain et la partie visible sur les photos
correspond à un atelier semi-enterré. La problématique majeure est un fort taux d’humidité (plus de 80%).
La première étape de la rénovation consiste à déposer le plancher existant (solives en chêne + hourdis en terre
cuite) pour les raisons suivantes : désordre de certains appuis, manque de rigidité des poutres principales, faux
niveau important et poids conséquent.
Afin de résoudre le problème d’humidité relative élevée, et une fois que le plancher sera mis d’aplomb, nous doublerons avec un MOB les murs en pierres en laissant une lame d’air ventilée mécaniquement [citation commerciale].
Le futur plancher d’habitation sera appuyé sur 3 poutres encastrées aux extrémités et 2 poutres muralières. Les 3 poutres encastrées ont des déformations opposées (2 avec une flèche de 90mm et 1 avec une contre-flèche naturelle de 110mm) qu’il va falloir compenser pour être de niveau.
- Le solivage sera réalisé en madriers de sapin traité, choix charpente 225x75mm, entraxe 420mm, portée environ 4m
- Les solives seront fixées par sabots sur des madriers en sapin aboutés 80x220mm, longueur 7m25.
- Les madriers de 7m25 seront soit posés et calés sur les poutres (pour les poutres avec flèche) soit fixés latéralement (pour la poutre avec contre-flèche et les poutres muralières)
Voici finalement notre question : comment solidariser/connecter les poutres principales en chêne aux nouvelles poutres en sapin afin d’augmenter la rigidité de l’ensemble ?
Merci beaucoup pour vos retours et votre aide !
Antoine et Adèle
18 réponses
11-18 sur 18 réponses
1. Rénovation et renforcement plancher ancienne ferme il y a 5 ans
Quand vous dîtes que la réaction aux appuis sera de 3800kg c'est en considérant que les poutres actuelles ne peuvent plus être sollicitées pour descendre une partie des charges ?
OUI : 1) Parce qu'on est incapable de le calculer - 2) Parce que ce sont les éléments les plus forts qui reprendront les charges - 3) Parce qu'il s'agit de bois de nature et de séchage différent - 4) parce qu'il n'est pas souhaitable de faire travailler un plancher et une charpente en même temps - 5) Parce qu'il faut mieux dissocier ces fonctionnement en créant un platelage indépendant.
Il a dû prendre des risques inconsidérés !!! Non, car il s'agissait de charges dites "instantanées" , au regard de charges permanentes, la flexion des bois et les coefficients de sécurité faisant le reste.
Ce poteau ne pourra pas être adossé au mur Certes, mais il faudra bien qu'il y soit fixé quand même par une ferrure.
Il y aura une poutre BLC de chaque coté de l'entrait existant, le mieux est donc de répartir la charge de 3800 kg sur deux poteaux, même s'ils sont moisés soit 1900 kg chacun. Dans ce cas et pour une hauteur de 2500, des 100 x 100 suffirait, l'élancement de 25 n'apportera pas de risque de flambement. Toutefois, comme les poutres seront en largeur de 160, il sera plus rationnel de faire découper des poteaux de 160 x 135 (3 lames) ce qui répartira mieux la charge à moins de 10 kg/cm².
2. Rénovation et renforcement plancher ancienne ferme il y a 5 ans
Merci pour toutes ces précisions, Professeur Boisphile.
Je me suis essayé à un petit détail sur la partie concernée et quelques questions subsistent.
-De quelle nature sera la liaison poteau/poutre ? j'ai bien lu divers sujets sur le forum, notamment les PC-EPC, mais n'existe t'il pas une solution plus courante ou du moins en largeur 160mm ?
-L'ancrage déporté des poteaux peut-il être un fer plat scellé dans le mur en pierre ?
-Comment le solivage du plancher peut-il être solidaire si les éléments porteurs sont séparés en 4
travées ? (sachant que la surface en osb de 22mm sera aussi divisée en 4 zones de fractionnement)
-Les poteaux pourront t'il être sur des pieds avec platine haute 100x100mm et platine basse 130x130mm
3. Rénovation et renforcement plancher ancienne ferme il y a 5 ans
Ancrage = PB31948 (une trentaine de centimètres de la tête du poteau et à mi-hauteur des poutres BLC)
Liaison poteau-poutre équerres AG922 ou E20-3
Le solivage sera sans doute en 75 x 200. (73 x 195)
Il faut entailler les têtes de solives de 1/4 de leur hauteur pour créer un nez de 150mm qui passera au-dessus d'une poutre pour se poser à mi-épaisseur de l'autre (appui de 80mm) en les inversant une sur deux.
Cela vous dispensera des sabots en créant un platelage homogène.
En revanche laissez un espace (10-15-mm) entre les anciennes poutres et les nouvelles pour éviter les grincement de frottement.
4. Rénovation et renforcement plancher ancienne ferme il y a 5 ans
Bonsoir, et encore merci pour vos réponses.
La solution que vous me proposez me semble extrêmement efficace et me ferait gagner quelques 15 cm sous plafond dans l'atelier. Cependant il me faudrait alors entailler pas moins de 68 solives, si j'ai bien compris ? De plus, la hauteur sur le futur plancher en serait réduite et le passage sous les arbalétriers en deviendrait juste...
J'ai tenté une autre solution, en m'inspirant de la vôtre. Serait-il possible de faire dépasser les solives des poutres en BLC de 22mm ? Cet espace permettrai de visser/coller un OSB de 22mm, permettant la liaison entre les deux poutres BLC et faisant office de pare-vapeur au dessus des poutres en chêne. Si besoin, il serait également possible d'ajouter des entretoises entre les poutres en BLC.
Un point particulier me fait me poser de nouvelle question :
Au dessus de la double-porte d'accès à l'atelier (visible sur la photo 1 du premier post), l'entrait en chêne est repris par un double linteau également en chêne. Il me faut donc prévoir une autre poutre en BLC, capable de reprendre les charges d'une bande de chargement de 3800kg, et cela sur une longueur de 2,88m, pour ensuite transférer la charge aux poteaux de part et d'autre de la baie.
Qu'elle serait alors la section de la poutre selon vous ?
Merci.
5. Rénovation et renforcement plancher ancienne ferme il y a 5 ans
Liminairement, je me permet de vous mettre en garde sur la grande différence qu'il y a entre la théorie et la pratique d'un chantier surtout en rénovation.
A votre première question, la réponse est OUI MAIS !!! Les dalles sont posées perpendiculairement aux solives et de fait, comme il y aura environ 630 mm entre les deux têtes de solives, que de plus vous faites un jeu de dilatation entre les dalles, il y aura 315 mm de panneau en sens long dans le vide, ce qu'il ne faut pas faire.
Mais comme vous contester à chaque fois, je suis prêt à parier que vos allez me sortir des entretoises de votre chapeau.
Ce à quoi je réponds NOIN ! il faut que que comme pour un cours, la rive longue de la dalle soit supportée.
Je suppute alors que vous me direz que vous y avez pensé et que vous placerez un chevron en long sous les dalles.
Du cout je reviens à mon propos liminaire sachant que le support sera un vieux entrait à priori tordu et qu'il est totalement illusoire de penser qu'avec des jeu de cales vous pourrez poser une chevron longitudinal sans qu'il se déforme dans le temps.
Je reviens donc à ma proposition de faire des nez de solives qui me semble être la solution optimum.
A la seconde question, la réponse est également OUI MAIS, il faut comprendre que cette poutre reprendra une charge CONCENTRÉE et non pas répartie.
Comme c'est un calcul particulier, avant de perdre encore du temps à discuter, il faudrait préciser quel peut être la hauteur de cette poutre.
6. Rénovation et renforcement plancher ancienne ferme il y a 5 ans
Bonjour, et merci !
La hauteur maximale de la poutre reprenant 3800kg en charge concentrée est : 320mm
et la portée de celle-ci : 3000mm.
Quel type de liaison poteau/poutre faudrait-il prévoir ? Equerres renforcées également ?
7. Rénovation et renforcement plancher ancienne ferme il y a 5 ans
1) - Il faudrait deux poutres BLC de section 160 x 315 cote à cote jumelées.
Le mieux serait de demander au lamelliste de les coller lui-même, il est équipé pour cela et pourrait raboter cette poutre après collage.
La réaction aux appuis est de 1980 kg.
2) Du coup il faudrait des poteaux BLC de 160 x 315 à chaque appui.
Il vous faudra faire fabriquer des ferrures spéciales pour ces poteaux, une pour le pied et deux sur la hauteur de chaque poteau (6 au total).
Ce peut être des fers en "L" avec une contreplaque et 4 boulons de charpente par plaque.
La liaison poteau poutre peut être une équerre de 250 avec des ailes de 150 en fer épaisseur 5 mm avec 3 trous de D.10 sur chaque aile à 30 mm des bordures pour que les fixations par trois tirefonds de 10 x 150 se situent à plus de 100 mm de l'extrémité du poteau.
Cela aussi le lamelliste sait faire ou sait le faire faire, celà fait partie de son métier.
J'attire votre attention sur la précision des coupes des poteaux (de tous les poteaux), qui devront être faites par le lamelliste pour offrir une parfaite assise des solives et donc de la précision des mesures à prendre de telle sorte qu'il n'y ait pas de recoupe à faire sur le chantier.
8. Rénovation et renforcement plancher ancienne ferme il y a 5 ans
Merci infiniment pour toutes ces précisions !
