jeu entre 2 plaques osb3
Je suis en train de refaire un plancher Bois avec de l'OSB 3.
Je n'arrives pas a jointer parfaitement les plaques. j'ai un jeu de 3mm entre chaque plaque malgré que je tapes au marteau pour essayer de les rapprocher.
Est ce normal?
merci
JM
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. jeu entre 2 plaques osb3 il y a 17 ans
Bonjour JM.
Attention : Les dalles (quelles qu'elles soient) ont un sens de pose car l'usinage est "dégraissé" en face inférieure.
Le plus souvent, les dalles CTBH sont marquées dessus alors que les dalles OSB sont marquées dessous.
Tous les marquages doivent être du même côté et lorsqu'elles sont assemblées, elles doivent joindre parfaitement en surface et présente un jeu de 2,5 mm en sous face. Faites un essai tel que décrit, elles doivent s'emboîter sans forcer (sauf si elles ont pris l'eau) et donnez-moi le marquage qui est dessus.
2. jeu entre 2 plaques osb3 il y a 17 ans
Une question pour le spécialiste de l'osb: J'ai eu quelquefois l'impression lors de la pose de dalles d'OSB en plancher que certains lots comportaient des dalles pas tout à fait d'équerre. Comment est-ce possible?
Francis
3. jeu entre 2 plaques osb3 il y a 17 ans
J'ai un coté de la plaque qui est marqué STERLIN CONTI OSB3 des inscriptions de normes. de l'autre coté rien du tout.
Avec ses renseignements , quel coté dois je mettre les plaques.
cordialement
JM
4. jeu entre 2 plaques osb3 il y a 17 ans
Bonsoir,
Pour savoir le sens de pose ,faite un essai des 2 sens, normalement l'écriture doit être dessous.Il doit avoir un jeu de 2mm entre les plaques dessous.
5. jeu entre 2 plaques osb3 il y a 17 ans
J'ai tout démonté et remonté comme vous dites. c'est a dire inscrisption en dessous. Certaines planches vont bien d'autres présentes certains défauts d'équerrage. Quel produit je peux pour combler le jeu s'environ 1 mm.
cordialement
JM
6. jeu entre 2 plaques osb3 il y a 17 ans
Bonjour JM, Francis et Olive,
Merci Olive, ce n'est pas la peine de répéter ce qui est écrit plus haut ! nos amis savent lire !!
Francis, avoir l'impression, certes, mais il faut vérifier en mesurant les diagonales qui ne doivent présenter une différence maxi de 3 mm.
Compte tenu du mode de fabrication il est rare qu'il y ait un hors d'équerre important (supérieur à 2 mm.ml)
JM - Ne comblez rien, pour quoi faire ? de toute façon il sera recouvert je suppose, et puis c'est une fabrication sur CONTIROLL en continu donc assez sec, il y a toutes les chances pour qu'il s'allonge un peut, ne fixez que partiellement en attendant qu'il se trabikise.
7. jeu entre 2 plaques osb3 il y a 17 ans
Merci pour cette réponse.
Je continues donc mon aménagement et merci pour les précieux conseils de ce forum.
cordialement
JM
1-7 sur 7 réponses
