Jeu entre dalle plancher agglomerr
il y a 7 ans
Je suis commencé la pose d'un plancher aggloméré à l'étage de ma maison.
J'ai suivi les conseils trouvés sur site en termes de jeu, c'est à dire 10 mm en périphérie et 4 mm sur les petites qui reposent sur des solives.
Ma question concernent ce jeu de 4 mm, puisque qu'avec ce type de pose il semble difficile de mettre en oeuvre un revêtement souple par la suite. Existe t'il une sous couche efficace pour combler ou alors est il possible de mettre un mastic genre [citation commerciale] ou autre pour combler ce jeu.
1. Jeu entre dalle plancher agglomerr il y a 7 ans
Le jeu de 4 mm n'est prévu QUE pour des panneaux à bords droits.
Les dalles usinées sont posées à bords jointifs, assemblages collés.
2. Jeu entre dalle plancher agglomerr il y a 7 ans
Merci pour ce retour.
Je dois recouper les dalles en longueur afin que les petites rives appuient sur les solives. Je ne laisse donc pas de jeu entre deux salles recoupées ?
Je pensais avoir compris l'inverse dans un autre post.
Merci pour vos retours
