isolation par lame d'air
peut 'on envisager comme isolant ,l'air? imaginons une ossature bois,de l'exterieur vers l'interieur, clins,tasseau et lame d'air,contreventement,et a partir de la, sur la profondeur de l'ossature,une lame d'air de 2 cm, puis un panneau fibre de bois, type gutex 2 a 4 cm,eventuellement siliconné son pourtour,ou bien l'enduire,afin de le rendre hermetique, puis a nouveau lame d'air 2cm ,etc ,etc, enfin terminer par un pare vapeur ,panneau fibre de bois enduit, on peut eventuellement remplacer un de ces espace d'air par une couche de chanvre, ou cellulose,juste tassé a la main (pour pour renforcer l'inertie) voir de la terre du jardin. le but etant d'utiliser l'air principalement comme isolant entre des parois hermetique,( l'air est stable),mais respirante. existe t'il des ouvrage sur le sujet? l'air est gratuit,a priori sain ,ne s'altere pas,ne crains pas les rongeurs... qu'en pensez vous?
