Lame d'air en LDV et volige
Bonsoir,
J'ai une toiture avec pannes, au-dessus chevrons, volige, pare-pluie et tuile.
Je souhaite isoler sous pente toiture entre chevrons puis entre pannes avec de la Laine De Verre et donc ma question :
Faut-il laisser une lame d'air de 2 cm entre la volige et la LDV ou puis-je coller la LDV contre la volige ?
Merci d'avance pour cette info.
1. Lame d'air en LDV et volige il y a 6 ans
1) Il faut s'assurer que le film de sous toiture est bien HPV (Hautement perméable à la Vapeur d'eau)
2) Il faut utiliser de la LDV ou LDR en panneaux semi rigides et ne laisser aucun jeu entre bois et isolant, voliges, chevrons et pannes.
3) Sous les pannes il faut poser un film pare-vapeur avec un Sd de 18 mètres minimum.
4) Sous le PV poser des contrelattes en 60 x 40 pour fixer les suspentes et rails ou directement le plafond.
2. Lame d'air en LDV et volige il y a 6 ans
Merci pour ces infos qui me permettront de choisir la façon de procéder pour la pose de la LDV.
Merci pour la réponse.
Cdlt
