contreventements terrasse sur pilotis
il y a 8 ans
Je projette de faire une terrasse en mélèze sur pilotis (2m max) de la sorte:
-une muraliere(accrochée à la maison) en 250*100 de 6m portée par trois poteaux(accrochés à la maison) en 200*200 assemblée en entaille et boulonnée
-un portée de solives 250*100 de 1,5M fixées sur sabot à un autre poutre porteuse de 250*100 de 6m portée par 3 pote&aux 200*200 assemblée en entaille et boulonnée
-une portée de solives de 250*100 de 3m fixée sur sabots à une dernière porteuse de 250*100 de 5m portée par 3 poteaux200*200 avec entaille et boulonnée
les pieds de poteaux sont du type réglables
Mes questions sont:
- quel est le boulonnage optimal des poteaux et des porteuses : 2 boulons(alignés ou décalés) , 4 boulons et le diamètre des boulons
- Ce type d'assemblage peut il remplacer des bracons ou contreventements et si non quelles dimensions leurs donner en assemblage boulonné
Merci pour les réponses
10 réponses
1-10 sur 10 réponses
1. contreventements terrasse sur pilotis il y a 8 ans
Les sections  de bois et l'emplacement décentré de la poutre intermédiaire sont motivés par quoi ? Où sera située cette terrasse ?
2. contreventements terrasse sur pilotis il y a 8 ans
le fait que la poutre intermédiaire soit décentré est du au palier(1,5m*1m) d'arrivée de l escalier qui est perpendiculaire à la muralière
en fait la terrasse fait 6mx1,5m puis 5mx3m
pour la section je pense que c'est du solide et la flèche sera mini le platellage sera en 27/150
sinon elle est à 600m d'altitude orientée sud
3. contreventements terrasse sur pilotis il y a 8 ans
OK ! Mais Où ???
4. contreventements terrasse sur pilotis il y a 8 ans
en savoie, en tarentaise adossée à ma maison en pierre
5. contreventements terrasse sur pilotis il y a 8 ans
OK ! Mais Où ???
6. contreventements terrasse sur pilotis il y a 8 ans
aime
7. contreventements terrasse sur pilotis il y a 8 ans
Bah ! voilà !!! Aime est en zone de neige "E" et en zone de sismicité 3.  Donc, compte tenu de la section du platelage, les solives doivent avoir des entraxes de 450mm maxi. Dans ces conditions une section de 75 x 200 suffit, il est inutile d'alourdir la structure.
Par contre, les solives de rives doivent passer en 75 x 225.
Poutre muralière 6000 sur 3 appuis - Section 75 x 200 - Flèche L/435 - déformation à terme après fluage 7mm - Réactions aux appuis 345-1135-345 kg.
Poutre centrale 6000 sur 3 appuis - Section 120 x 250 ou 75 x 300 - Flèche L/420 - déformation à terme après fluage 7 à 8 mm - Réactions aux appuis 1030-3360-1030 kg.
Poutre d'extrémité porteuse de garde-corps 5000 sur 3 appuis - Section 75 x 225 - Flèche L/455 - déformation à terme après fluage 5 à 6 mm - Réactions aux appuis 650-2110-650 kg.
Les poteaux milieu devront permettre une longueur d'appui de 200mm x la largeur de chaque poutre. Cette longueur peut être divisée par deux aux extrémités.
Compte tenu des charges donc de l'inertie et du risque sismique 3, les simple boulonnages ne peuvent pas suffire. Il faudra prévoir deux bracons en "V" reliant le pied du poteau milieu de la poutre avant et les têtes des poteaux d'extrémités de cette même poutre.
ATTENTION : Boulonnage par des boulons de charpente D.16 à corps lisse exclusivement et rondelles extra larges.
8. contreventements terrasse sur pilotis il y a 8 ans
Merci beaucoup pour ces réponses précises cependant afin d'avoir accès sous cette terrasse est il possible de remplacer les bracons en V par une croix d'un seul côté en100*100 par exemple assemblée à mi bois ou non et boulonnée ou non?
9. contreventements terrasse sur pilotis il y a 8 ans
up sales spammer
10. contreventements terrasse sur pilotis il y a 8 ans
Oui, vous pouvez en prenant les dispositions pour que ce "rectangle" soit indéformable.
