Renforcement plancher dimensionnement
il y a 8 ans
Bonjour a tous,
voici la situation:
Une section d'un ancien plancher fait 3.92 x 10 m et supporte un appartement (charge 120/120 kg). Le solivage est de section 17.5 x 7cm, avec un entraxe de 50 cm, et une portee de 3.92m. D'apres les abaques de Boisphile, ces solives sont sous-dimensionees pour la charge souhaitee.
Le solivage est renforcee par des cloisons semi-porteuses sous le plancher, SAUF sur une section de 6 solives (2.7 m) au milieu du plancher. Je souhaite renforcer cette partie par une poutre/solive placee sous les solives plus ou moins au milieu de la portee, et positionnee en force sur deux poteaux. Cela vous semble t il etre necessaire ? Si oui est ce une solution acceptable ? Et auquel cas quelle devrait etre la section minimale de la poutre/solive ?
D'avance, merci pour votre aide.
Bien cordialement.
1. Renforcement plancher dimensionnement il y a 8 ans
2 x 75 x 225
2. Renforcement plancher dimensionnement il y a 8 ans
merci pour la rapidite de la reponse.
Je ne suis pas certain de bien comprendre le "2" dans le 2 x 75 x 225. Cela veut-il dire 2 poutres de section 75 x 225, solidarisees entre elles par clous, ou autre chose ?
Bien cordialement.
3. Renforcement plancher dimensionnement il y a 8 ans
OUI !
4. Renforcement plancher dimensionnement il y a 8 ans
Entendu ! Merci beaucoup !
