Fixation Muralière
Fixation Muralière
J'ai un projet d'aménagement de combles.
Le dimensionnement des poutres (porteuse et solives), a été réalisé par le bureau d'étude de Nailweb. En revanche je n'ai pas obtenu de réponse précise concernant la fixation d''une muralière dont la longueur est de 620 cm.
Le plancher (OSB3 et parquet bois), cloisons en BA13, faux plafonds en BA13 et isolation phonique, doit supporter des charges d'habitation.
Le mur sur lequel la muralière doit être fixée, est un mur porteur en pierre d'une épaisseur d'environ 50 cm. La maison est de 1895, mais l'étage a été rajouté en 1937.
La largeur de cette pièce est de 5,25 m. Quel type de fixation faut-il prévoir ? Tire-fonds, chevilles, goujons, ferrures? Combien de fixations par mètre faut-il prévoir?
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. Fixation Muralière il y a 17 ans
Bonjour Alexendro
Il vous faut prévoir au moins 12 corbeaux métalliques sur la =longueur des 6m20 et chaque corbeau devra reprendre 300 kg en cisaillement.
2. Fixation Muralière il y a 17 ans
Bonsoir,
Merci pour cette réponse rapide, mais qu'est ce qu'un corbeau metallique? et quel est son mode de fixation?
3. Fixation Muralière il y a 17 ans
Bonjour Alexendro
Fers cornière "L" ou "T" scellés dans le mur et supportant la muralière.
Vois mon blog :
4. Fixation Muralière il y a 17 ans
Quelques noms de marque vous permettant de réaliser des scellements chimique si cela peut vous aider :
PLAKABETON avec le produit anchrochim
SIKA avec le produit sikagrout E212
HILTI avec le HIT-RE 500
5. Fixation Muralière il y a 17 ans
Bonsoir,
Merci pour ces réponses rapides et précises. Il me reste une dernière question, quelle dimension pour la muralière? Est il nécessaire de prendre du lamellé collé?
6. Fixation Muralière il y a 17 ans
Bonjour Alessendro
Le fournisseur des NW sera en mesure de vous fournir également les étriers et la muralière en LVL de la même hauteur que les poutres. Prenez du 63 mm pour assurer la fixation des étriers.
Protéger la face contre le mur et assurez-vous de la bonne cohésion du mur pour les fixations.
1-6 sur 6 réponses
