murallière pour mon plancher
Je vais réaliser le plancher de ma maison : elle fait environ 16*8 mètres avec un mur de refend.
D'un côté mes poutres de 25 sur 20 font 3m20 et de l'autre 4m50 avec un entre axe de 90 sur lesquels je vais poser de l'OSB 3 de 16 (181 sur 60). Ensuite des lambourdes de 6 sur 8 espacées d'environ 41 pour poser des panneaux d'agglomérés.
Entre je voudrais poser une isolation, quel isolant me conseillez-vous? et pensez vous qu'un pare-vapeur soit utile sachant qu'il y aura 1 ou 2 chambres et le reste laissé en grenier?
De chaque côté de la maison le plancher reposera sur une murallière posée sur poteaux, pouvez-vous me renseignez sur la dimension de la murallière et des poteaux? dois-je aussi fixer la murallière avec des corbeaux? est-ce que les poteaux doivent reposer sur une fondation ou directement sur la dalle?
Merci beaucoup, et continuez ce blog est génial!
Marc
