Parquet sur carrelage
Je reviens sur un sujet posté en Juillet. Nous allons poser un parquet massif sur du carrelarge dans deux chambres au rez de chaussée sur du carrelage ancien mais très régulier et bien plat. Le carrelarge est en Grès céram). Les pièces sont de 14 m2 environ.
Nous pensons faire comme suit :
Choix d'un parquet en pin massif de 23 mm d'épaisseur et 9mm de large, longueur 2m
Pose sur lambourdes de 27 mm de hauteur et 80 mm de large.
Les lambourdes seront posées (en flottant) avec un écart un maximum de 40 cm les unes des autres sur un film isolant.
Pensez vous que ce soit réalisable ?
Merci pour vos remarques
David
18 réponses
11-18 sur 18 réponses
1. Parquet sur carrelage il y a 18 ans
Bonjour David,
Vous faites comme vous voulez, ce sera votre choix et votre responsabilité.
Cela étant, vous citez certes une grande enseigne, mais une enseigne de vente avant tout
Quant à la solution 3, pour un plancher massif de 23 mm, elle n'aurait pas due être rejetée par beaucoup, mais de manière totalement unanime.
Vous avez lu mon blog, difficile d'être plus précis et plus complet et il s'agit d'articles destinés aux professionnels.
2. Parquet sur carrelage il y a 18 ans
Cher Boisphile,
Merci pour votre message, c'est vrai que votre Blog est très clair.
Mon choix est fait : c'est dans la Solution 1 que je m'engage.
Dans votre blog, il est question de la pose de liège sous les lambourdes comme isolant phoniqe et themique. Une dernière question, je pose :
  • Film anti-humidité + Liège
  • Liège seul (dans ce cas que me conseillez vous de faire pour joindre les différents paneaux de liège)
Merci pour vos conseils
David
3. Parquet sur carrelage il y a 18 ans
Sans hésiter : Film + liège.
4. Parquet sur carrelage il y a 18 ans
Dernières questions :
- Doit-on fixer le film sur le sol avec du ruban adhésif double face par exemple
- Même question pour les lièges sur le film (le liège est vendu en rouleau)
Enfin, quel diamètre et longueur pour le clous ?
Merci, c'est la dernière ligne droite avant la pose !
David
5. Parquet sur carrelage il y a 18 ans
Bonjour David
Tout est dans mon blog.
Recouvrez bien les lés de film et faites des relevés périphériques.
Film et liège ne sont pas collés.
Pointes de 45
6. Parquet sur carrelage il y a 18 ans
Le parquet est posé à 70% en suivant les préconisation de Boisphil. La phase finition approche à grand pas.
Le parquet possède quelques irrégularités mineures (je vous rappelle que c'est du pin). Il y a quelques noeuds rugueux et des légères différences de hauteur d'une lame à une autre.
Nous allons huiler le parquet (superficie 4*4 m - Usage : chambre)
Que nous conseillez vous comme préparation du parquet avant huilage ?
David
7. Parquet sur carrelage il y a 18 ans
Bonjour David,
Juste un ponçage pour atténuer les irrégularités et un ponçage fin pour fini. Utilisez des abrasifs à structure ouverte pour le pin, si non ils vont s'encrasser tout de suite. Mais, prenez conseil auprès de Cécil. (coordonnées sur mon blog)
8. Parquet sur carrelage il y a 17 ans
Cher Boisphile
Cela fait maintenant deux semaines que notre parquet est ciré. Nous avons suivi vos conseils à la lettre. Si ce n'est au sujet des clous, que nous n'arrivions pas à enfoncer à cause des lamourdes en chêne. Nous avons alors utilisé des vis dans la feuillure (Préperçage, fraisage, vissage).
Nous sommes très satisfait.
Pour la deuxième chambre nous allons faire de même.
Merci pour vos conseils, à bientôt pour d'autres posts.
David
