porte a faux de marches d'escalier
Je voudrais faire un escalier à crémaillère dont les marches ne seraient pas totalement supportées par les crémaillères.
Le giron serait de 25cm et sur ces 25cm, seuls 13cm seraient appuyés sur les crémaillères. Les 12cm coté nez de marche seraient en porte à faux.
Les marches seraient en sapin de 5cm d'épaisseur.
Ma question est la suivante : La résistance du bois permettra t'elle aux marches de ne pas se casser en 2 ?
Dans ce type de contrainte, on dit souvent que le bois est en principe "peu" résistant car il ne s'agit pas de faire en sorte que les fibres supportent la contrainte mais de faire en sorte que les fibres adjacentes ne se décollent pas les une des autres sous la contrainte.
Je ne trouve pas d'information quantitatives sur la capacité du bois à supporter ce genre de contrainte (ou peut être ne suis je pas en mesure de les comprendre...). Merci à ceux qui pourront m’éclairer sur la manière de valider ou d'invalider ce type de structure !
Albert
