porte a faux sur trémie de plancher
------Bonjour a tous
------Juste une question.es ce que je peux mettre 4 panes en «  porte à faux »surlatremie
-----De 250cmx100cm avec des entre axes de 50cm ce qui fait 5 intervallesdonc250cm
----Portee des panes 410cm
----Hauteur du sol au plancher 245cm
----Dalles agencement 200cmx90cm en osb3
----Panes soit 75mmx200mm soit75mmx225mm
----Merci de votre reponse
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. porte a faux sur trémie de plancher il y a 15 ans
On ne comprend pas bien ce ""porte à faux"" ……………. et puis ce sont sans doute des solives et non des pannes.
Faites un croquis, ce sera mieux
2. porte a faux sur trémie de plancher il y a 15 ans
vu la rapidité de la réponse je fait vite.
voila pour le croquis:
________________________________________________ mur
   !          !       trémie 250cmx100cm       !          !
   !          !_______________________! <----  !  --- --9
   1         2        3         4        5         6         7         8
les solives 3,4,5,6 seront fixées avec des sabots sur celle à l horizontale 9
sur le croquis qui elle même fixée sur les solives 2 et 7.
portée de 1,2,7,8  : 410cm
50 cm entre axe de chaque solive
ne connaissant pas les termes,j ai appelé "porte à faux"3,4,5,6 sur 9
puisque seules  2 et 7 les supportent
dalles agencement 200cmx90cm ép 16 osb3
cela fait 5 intervalles. Es ce possible??
75mmx200mm ou 75mm x 225mm??
merci de la réponse.
3. porte a faux sur trémie de plancher il y a 15 ans
 boisphile   merci pour ton rappel de terminologie (solive au lieu de panne)
je viens de lire ton lexique.
je viens d apprendre une nouvelle" langue"
je confondais aussi sablière et muralière,ce que je vais certainement poser
fixer sur la ceinture du garage.
le dépôt de bois  à préconisé du 63mm x 175mm ça me parait léger en hauteur
j aurai vu plus du 200mm.
je ne trouve pas d abaque pour les dimensions de muralieres
4. porte a faux sur trémie de plancher il y a 15 ans
Donc la 9 c'est le chevêtre, section 75 x 175 réaction aux appuis = 475 kg
Les 2 et 7 sont les solives d'enchevêtrure section 100 x 225 – réactions appuis 580 coté chevêtre et 380 autre appui.
5. porte a faux sur trémie de plancher il y a 15 ans
bonjour et merci de la réponse rapide ,
maintenant je peux commander le matériel.
je vais tout mettre les solives en 75x225 plus les 2 solives d'enchevêtrures en 100x225.
un peu plus chère l'ensemble mais tous auront la même hauteur(mieux au coup d'œil !!!),
et les muralières en 63x200(hauteur de la ceinture béton ferraillée).
ton blog est vraiment super.
A++
6. porte a faux sur trémie de plancher il y a 15 ans
Bah ! NON ! La muralière, il faut la faire de la même hauteur, voire même un peu plus d'ailleurs, pour en profiter et ne pas poser de cours en extrémités de travées, si les solives arrivent à l'arase de la muralière. Vous pouvez la prendre en 38 x 225, mais bien sur du 250 serait mieux pour que les sabot ne dépassent pas en dessous et vous fixez avec des pointes PCR 4.2 x 35.
Autre possibilité, c'est de faire raboter vos solives à 220, ce sera plus propre en dessous et la muralière juste blanchie en dessous comme ça les 3 mm d'écart absorberont l'épaisseur des sabots.
7. porte a faux sur trémie de plancher il y a 15 ans
salut boisphile
j'ai été absent..
je comptais mettre les solives sur les muralières donc pas de sabots car
la ceinture béton est trop basse(202cm du sol sur 18cm de haut).
------------------plancher osb3
-----------------220cm haut de la muralière sur haut du chainage
-----------------202cmbas de la muralière sur bas du chainage
----------------sol
donc le haut de la muralière+hauteur d'une solive=220+22.5=242.5cm (sol au bas du plancher).
voila pourquoi j'ai choisi des muralières de 63 de large.
je mettrais des équerres pour les tenir les solive sur le chant.
avec de bonnes chevilles crampon et tirefond tous les 30cm dans le béton plein.....
1-7 sur 7 réponses
