Isolation acoustique plancher bois
Bonsoir,
J'envisage la création d'un plancher bois (poutre 80x225, Dalle OSB 18mm, carrelage).
Le plafond de la pièce du dessous serait en placo BA10 sur rail (afin d'économiser le rail, peut-on fixer le placo directement sur les poutres?) + laine de verre.
Est-ce suffisant acoustiquement pour la pièce du bas, ou dois-je envisager autre chose ?
Merci de votre réponse.
bruno
