Isolation acoustique plancher bois
il y a 7 ans
Je suis à la recherche d’idées afin de mettre en place une isolation acoustique sur le plancher existant de mon appartement afin de réduire les bruits aériens provenant du dessous.
A cet effet, une insufflation d’ouate de cellulose entre les solives a déjà été mise en place pour un résultat pas très convaincant. La structure est en très bonne état, le plancher n’ai pas tout à fait plan avec des écarts au plus d’1cm.
Je pensais donc appliquer soit:
- reagreage fibré pour récupérer les irrégularités + bande résilience + pose de plaque de sol fermacell en flottant + parquet 15mm collé.
Ou
- reagreage fibré + bande resilience + sous couche insulwood + panneau osb 18 + parquet 15mm collé
Quel serait votre choix et pourquoi?
Est il possible de poser les panneaux d’OSB sans reagreage?
Merci pour votre aide
1. Isolation acoustique plancher bois il y a 7 ans
L'isolation de bruits aériens se fait du coté des bruits, donc au plafond des pièces sous-jacentes.
Tout ce que vous placez SUR le plancher isole des bruits de la pièce là où se situe le bruit donc dans ce cas vous protégez les pièces sous-jacentes.
