isolation acoustique plancher bois
Voici mon problème:
Je vais installer la chambre de notre fille au dessus de la notre, mais le plancher de l'étage est un plncher bois directement fixé sur les solives et le plafond du rez de chaussé est composé de perfoplaques, platrées et elles aussi fixées sur les solives avec un vide d'aire de 25 cm (hauteur des solives):pour le son et les bruits d'impact c'est l'horreur.
J'envisage donc de percer des trous dans le plancher pour remplir le vide d'air de vermiculite ou de laine de roche ou de ......... car je ne sais pas ce qui serait le mieux.
Ensuite je compte mettre du phaltex puis recouvrir avec des dalles de plancher (OSB ou novopan) avant de poser un lino.
J'ai deux questions:
1 Est-ce sensé comme idée et sera-t-elle efficace?
2 Le surpoids sera-t-il suportable pour la structure?
Merci de vos conseils ou expériences
