Fermacell en plafond directement sur entraits fermette ou via lambourd
il y a 8 ans
Le fermacell directement sur entraits de fermette en guise de faux plafonds ou via des lambourdes réalise t-il l'équivalent d'un diaphragme ? (en 12.5 ou en 10 mm) . Dans l"hypothèse où c'est discontinu par les INTER-cloisons des pièces qui montent jusqu'aux entraits de fermette pour ne pas avoir de ponts phoniques ; par contre le fermacell arrivera bien jusqu'au murs de la MOB
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Fermacell en plafond directement sur entraits fermette ou via lambourd il y a 8 ans
La réponse est NON ! Pour plusieurs raisons :
1) Les entraxes de fermettes sont irréguliers, jamais à 600mm juste.
2) La largeur d'appui est insuffisant 35mm.
3) Il n'est pas possible de fixer directement le placo ou Fermacell, dans la mesure où il me semble avoir déjà expliqué que le pare-vapeur étant fixé sous ces fermettes, il est nécessaire de poser des contrelattes pour les maintenir et accrocher les suspentes er rails.
2. Fermacell en plafond directement sur entraits fermette ou via lambourd il y a 8 ans
Ok j'avais eu un doute en lisant le guide pose fermacell par fermacell justement .
comment fait on on diaphragme sous entraits de fermette alors ? C'est possible ?
3. Fermacell en plafond directement sur entraits fermette ou via lambourd il y a 8 ans
On garni bien sa poche avec des pointes non lisses de longueur appropriée, épaisseur du panneau + 35mm, dans une autre poche on met des vis de 5 x 50 à filetage partiel, on choisi on bon marteau et une visseuse munie d'une batterie chargée, d'un embout de vissage adapté aux vis choisies et à portée de main, on place un panneau sur le lève-plaques, on positionne correctement le panneau de telle sorte que les petites rives soient au milieu de l'entrait que l'on aura préalablement doublé ou triplé si nécessaire, on place une vis à chaque angle et une autre à mi-longueur de chaque coté du panneau (donc 6 vis au total), on complète la fixation par des pointes (en évitant de se taper sur les doigts) avec des entraxes de 150mm sur les petites rives et 300mm en parties courantes.
On répète cette opération après avoir pris soin de poser un cordon de colle D2 ou Sikaflex 11FC pro sur une joue de la rainure.
Lorsque les panneaux sont posés, on colle un film pare vapeur continu sous ces panneaux en prenant soin de faire des recouvrements de 10 centimètres, ensuite on pose le contrelattage, les suspentes et le plafond.
4. Fermacell en plafond directement sur entraits fermette ou via lambourd il y a 8 ans
Re,
1/ Quelle épaisseur minimale faut il d'OSB ? (OSB 3 j'imagine). 9 mm suffit il ?
2/ joint de dilatation en périphérie pour permettre aux fermettes de coulisser ?
3/ Fragmentation tous les 30 m2 quand même ?
4/ Quand un diaphragme sous entraits de fermettes doit il être réalisé ? Car je visionne les vidéos de MOB et j'ai continué à lire le bouquin ... et ce processus qui a quand même une fonction très appréciable de rigidification de l'ensemble n'est quasiment jamais réalisé ... "On" pose quasiment toujours les fermettes sur les murs et roule bouboule...
Merci pour ces dernières précisions Boisphil... (Philippe en fait ? ;) )
5. Fermacell en plafond directement sur entraits fermette ou via lambourd il y a 8 ans
Up ;)
1-5 sur 5 réponses
