mezzanine-grenier: quelle poutre (6,2 m)?
Bonjour, après réflexion, je pense modifier mon projet comme ceci (voir post précédent)
Voici les dimensions de la mezzanine-grenier que je souhaite créer au dessus de mon garage:
                     3 m
              P                  l
              P                  l   3,15 m
              P                  l
              P                  l   1,3 m
              P                  l_____
  6,2 m   P                            l
              P                            l
              P                            l  3,05 m
              P                            l
     ____ P______________l
                         4,3 m
Quelqu'un saurait-il m'éclairer sur:
1) La nature et la section de la poutre (P) de 6,2 m , que je peux utiliser pour soutenir mon solivage.
2) la section des solives de 4,3 m.
3) la section des solives de 3 m.
4) l'entraxe de ces solives.
Pour le plancher, je pense utiliser du lamépli OSB 3 (bon choix)?
Merci.
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. mezzanine-grenier: quelle poutre (6,2 m)? il y a 17 ans
Bonjour BibiZ
Hypothèse : Charge de stockage 100 kg/m² + passage occasionnel d’une personne.
1) Poutre lamellé-collé section 110 x 400 mm
2) Solives portée 4300 : Section 63 x 200 mm.
3 ) Solives portée 3000 : Section 50 x 150 mm.
4 ) Pose avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur,
des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
5) Laméply = Très bien, format 2485 x 600 x 18 mm donc entraxe des solives = 497 mm.
2. mezzanine-grenier: quelle poutre (6,2 m)? il y a 17 ans
Non mais franchement, Boisphile, vous êtes génial.
Le temps de digérer tout ça et je reviens...
Boismateurment votre.
3. mezzanine-grenier: quelle poutre (6,2 m)? il y a 17 ans
Bonjour Boisphile,
1) Pour cette poutre en lamellé, avez-vous un ordre de prix à me donner pour me faire une idée?
2) Faut-il des poteaux à chaque extrémité pour la soutenir?
3) J'ai vu du Laméply chez Cast...ama, de dimension 1690 x 634, ép 18 mm, OSB3. Est-ce la même qualité que celui dont vous parlez?
Merci.        Super !
4. mezzanine-grenier: quelle poutre (6,2 m)? il y a 17 ans
Bonjour BibiZ
En principe, les aspects prix ne m’intéressent pas car ils ne doivent pas influer sur la technique, dans la mesure ou vous trouvez quelqu’un qui accepte de n’en fabriquer qu’une, il faudra sans doute compter sur 780 à 800 euros le m3 soit 230 à 250 euros.
Pas besoin de poteaux su vous être en mesure de lui offrir des assises correctes dans les murs.
1690 x 634 est un format que je ne connais pas, en tout cas, ce n’est pas du Laméply. Il faut vérifier le marquage sur le panneau et en particulier : OSB 3 EN 300 CE EN 13986. Si cette identification ne figure pas, vous pouvez oublier.
5. mezzanine-grenier: quelle poutre (6,2 m)? il y a 17 ans
Pour le marquage des dalles OSB 3, je vais vérifier.Kesako?
Pour l'assise correcte dans les murs, mon problème c'est que je vais me situer juste en-dessous (environ 40 cm en dessous) de l'assise de la ferme qui soutient la toiture.Bof...
Vu la grosseur du trou à prévoir pour la poutre en lamellé-collé, ça ne me paraît pas terrible. Qu'en pensez-vous?
Merci.
6. mezzanine-grenier: quelle poutre (6,2 m)? il y a 17 ans
Pour le prix, je vais faire mes calculs. Merci de votre estimation.
7. mezzanine-grenier: quelle poutre (6,2 m)? il y a 17 ans
Bonjour BibiZ
Alors dans ce cas il faut prévoir une pose sur poteaux (en L/C également ou en PSL (Parallam)
8. mezzanine-grenier: quelle poutre (6,2 m)? il y a 17 ans
Bonjour Boisphile,
quelle section les poteaux?
Si j'ai bien compris, du "bois de chez bois" ne ferait pas l'affaire pour les poteaux non plus? Pas assez solide même dans le sens de la hauteur?    Bof...
1-8 sur 8 réponses
