Dimensionnement d'une véranda
il y a 19 ans
N'ayant aucune connaissance sur la résistance des matériaux, et après de longs surf sur le net n'ayant abouti à rien.
Voici mon problème
Je souhaite réaliser une véranda adossée à un mur d'une maison.
Les dimensions envisagée sont 3m x 5m.
J'envisage de mettre 3 poteaux sur la longueur pour soutenir le toit : De quelle section doivent ils avoir ?
Le toit sera constitué de 5 plaques de carboglass de 1mx3m (poids d'une plaque environ 5 kg) :
Quelle est la section du solivage à mettre en place ?
J'envisageais des solives espacées de 50 cm.
Celles-ci étant assemblée à mi bois sur un chevron qui relie les 3 poteaux : quelle section doit avoir ce chevron ?
L'assemblage à mi bois est il envisageable pour une telle réalisation ?
Dans l'attente d'une réponse.
16 réponses
11-16 sur 16 réponses
1. Dimensionnement d'une véranda il y a 19 ans
Bonjour Bernard,
Alors, simple, remplacezles :
10 x 3000 x 50 x 150 par des 38 x 150
6 x 3000 x 60 x 80 par des 63 x 75
Adaptez la répartition et les longueurs de fixations en fonction des nouvelles épaisseurs.
Boisphilement votre.
2. Dimensionnement d'une véranda il y a 19 ans
Bonjour Boisphile,
La construction des piliers a commencé, pas de Pb pour l'instant.
Je me pose une question pour fixer les piliers aux platines à sceller.
Je vais être amener à visser des vis dans le bois (dans le sens de la longueur du pilier) , cela ne va t il le faire éclater, cela va t il être solide ?
Ne vaut-il pas mieux, fixer une equerre sur la plaine, et ensuite mettre un boulon (peut-etre 2), (quel diamètre ?) pour fixer le pilier à l'ensemble.
qu'en pensez-vous.
Amicalement bernard.
3. Dimensionnement d'une véranda il y a 19 ans
Bonjour Berbard,
Bien sur, ne fixez pas les platines avec des vis de 3 x 30 mais plutot avec des 5 ou 6 x 60 et s'il faut faire des avant-trous et bien faites les.
4. Dimensionnement d'une véranda il y a 18 ans
Bonjour boisphile,
Désolé pour cette longue étape de silence (1 an), ayant eu des problèmes
d'étanchéité sur ma maison, j'ai donné la priorité aux fondations de ma maison.
Les travaux de terrassement étant terminés, j'ai pu commencé et finir la vérenda.
J'ai des photos pour que vous puissez constaté le résultats de vos excellents conseils. (je n'ai pas réussi à les insérer dans ce message)
Encore un grans merci pour votre aide.
5. Dimensionnement d'une véranda il y a 18 ans
Bonjour Bernard
Vous trouverez mon adresse dur mon blog
Et si vous le souhaitez, vous et d'autres d'ailleurs, vous pouvez  m'envoyez vos photos de réalisation et je peux créer un album pour que chacun en profite.
6. Dimensionnement d'une véranda il y a 17 ans
Tu trouveras quelques conseils sur:
http://www.veranda-conseils.com
Jean
