dimensionnement solivage
Je suis en train de rénover une vieille maison 1930, l’étage comporte 2 types de solives
 Zone1 : 14cm*6.5cm sur 3.65m de long entraxe des solives=0.40m.
 Zone2 : 14cm*6.5cm sur 3.40m de long entraxe des solives=0.40m.
Les solives reposent sur des murs porteurs.
Ces planchers ne portent pas de cloison, ils portent  les plafonds  type BA13 et supportent  un parquet de 22mm d’épaisseur.
Ces pièces sont dédier à faire des chambres uniquement.
Je comptait couler sur ce parquet une dalle légère d’épaisseur 5cm (20kg/m2)  puis couvrir avec un parquet flottant.
Pouvez vous SVP me confirmer si mes solives me permettent une telle installation ?
Si comme je le craint, la réponse est négative :
Option A :
Pouvez vous me proposer le type de solivage nécessaire pour un tel besoin ?
 Section des solives et entraxes.
Option B :
N’existe-t-il pas un moyen pour renforcer ce solivage sans tout casser ?
Dans l’attente de votre support,  meilleures salutations.
Cédric.
1. dimensionnement solivage il y a 18 ans
ces solives sont bien justes
je vous déconseille toute surcharge
vous pouvez renforcer en mettant une poutre maitresse dans l'autre sens en bois ou en acier cela coupera votre portée
à mettre sur poteaux ou dans les murs
attention à mettre des fers de repos si vous mettez des ipe ou ipn
le bois est une meilleure solution mais pas toujours facile à mettre en oeuvre
cordialement kasim
