Isolation plancher façon ossature bois
il y a 8 ans
Je projetais d'aménager un salon dans une écurie. La pièce fait environ 32m2.
Au sol ce sont des pavés auto-blocant et le sol n'est pas isolé.
Comme le sol est en contre bas, j'ai envie en même temps de gagner de la hauteur.
Je pensais faire comme pour un mur ossature bois, à savoir des solives de 145*45, mettre de la laine de bois entre et ensuite de OSB avant de finir avec mon parquet.
Qu'en pensez vous? Quel devrait être l'écartement des solives (60cm)?
Une autre solution sachant que si je gagne 15-20cm en hauteur c'est top.
1. Isolation plancher façon ossature bois il y a 8 ans
Il faut d'abord isoler des remontées d'humidité par le sol avec un film étanche, ensuite vous pouvez poser en flottant un solivage (bois sec 14%) de la hauteur que vous voulez, avec des entraxes de 500 pour de l'OSB 3 de 2500 x 675 x 18mm. Sur les solives un film pare-vapeur SD 18 mètres. Entre les solives, plutôt de la LDB ou de la LDV en panneaux semi-rigides en 140 ou 200mm selon la hauteur des solives.
2. Isolation plancher façon ossature bois il y a 8 ans
Par contre si je pars sur de la structure ossature bois, l'épaisseur des solives serait seulement de 45 mm. Bon après c'est en appui sur le sol donc c'est peut être pas si grave non?
