ossature bois et isolation
j'ai parcouru ce forum ainsi que beaucoup d'autres mais sans trouver mon bonheur
première discussion faire une paroi respirante ou non
deuxième discussion que mettre comme isolant
que pensez-vous d'une composition de l'"exoérieur vers l'intérieur ?
  • brique (obligation urbanisme)
  • vide 2cm
  • 8cm de laine minérale laine de verre ou de roche
  • 4 cm de pavatex
  • 14 cm de fibre miinérale ou de bois
  • osb
  • 4cm fibre minérale ou de bois
  • fermacell
on dit que la fibre de bois aurait un meilleur confort été que les laines minérales ,  normalement cela dépend de la masse volumique du matériaux si j'ai bien tout compris hors les laines minérales et laines de bois ont la même valeur càd  50-70 kg au m3  donc je ne comprends pas la différence de confort été.
deuxième question
vaut-il mieux faire une ossature de 12 cm et mettre 6cm de pavatex
Je vous remercie  pour vos conseils
1. ossature bois et isolation il y a 17 ans
Bonjour Marc
Première information réglementaire : Pour l'instant, les mur respirant ne sont pas une technique réglementaire, donc, vous pouvez faire, mais totalement sous votre responsabilité, aucune garantie.
Votre composition est correcte, mais n'oubliez pas le pare pluie, préférez la laine de roche, non sensible à l'humidité et à la poussière, le complément d'étanchéité et les chantepleures en bas de mur.
http://boisphile.over-blog.com/categorie-512069.html        MOB
