sections de pièces de bois pour mezzanine
bonjour,
Encore des question sur le sujet très prisé et renseigné des mezzanines.
Je veux réaliser un lit mezzanine amélioré pour ne pas avoir de poteau au milieu d'une chambre étroite.2 poutres de 2m60 de long , des solives sur 1m50 de profond , 4 poteaux fixés aux murs pour supporter le tout.Le plancher s'arrêtera aux 2m de la longueur pour obstruer le moins possible l'espace.
On m'a conseillé des poutres 10x20cm et des solives et poteaux 10x10cm.
Je veux avoir quelque chose qui paraisse le plus léger possible pour ne pas écraser la pièce.A la lecture de ce forum , il semble possible d'utiliser des sections inférieures.Pourrait-on me dire lesquelles,sachant que l'ensemble sera assembler par vis et sabots ?
merci d'avance
1. sections de pièces de bois pour mezzanine il y a 18 ans
Bonjour Caspal,
Bigre !! blindé le padoc !!!
Non, je pense qu'on a confondu entraxe et bande de chargement. Comme il n'y a que deux poutres, même si elles sont espacée de 1m50, elle ne porten,t que la moitié de la charge donc comme si elles étaient avec un entraxe de 750 mm. Du 50 x 150 convient très bien, pour les poteaux et les solives, faites refendre du 50 x 150 en deux pour faire du 50 x 73, ça ira très bien.
