section pour mezzanine
je desires réaliser un mezzanine qui fera office de chanbre d'amis et de bureau, je prevoi lambris en plafond et plancher bois brut
je desirerais connaitre les sections de bois que je dois utiliser pour réaliser celle-ci a moindre côut et avec le maximun de section manu portée et avec des poutres maitresse ayant une hauteur la plus minime possible(moins 45cm de haut)
avec un mur au sud de 4.27 m de long et un mur au nord de 6m de long
portée entre le mur sud et le mur nord  sont de 7m
est-ce que, si je mets plusieurs poutres maitresse avec un entre axe plus rapproché, je peux diminuer la hauteur de celle-ci en repartissant mieux les charges
peu transmettre plan pour plus d'info
merci
1. section pour mezzanine il y a 17 ans
Bonjour Philippe
Première approche : Pour une portée de 7 mètre il faudrait du lamellé-collé de section 160 x 450 mm pour des entraxes de 1m50 et 110 x 450 mm pour des entraxes de 1 mètre.
Dans le premier cas, poids de la poutre = 300 kg et réaction aux appuis = 1440 kg surface d'appui 160 x 100 mm
Dans le second cas, poids de la poutre = 200 kg et réaction aux appuis = 965 kg surface d'appui 160 x 80 mm
