Plancher OSB: dimensions
Bonjours,
Je souhaite réaliser un plancher en OSB pour aménager mes combles et l'entraxe de mes solives est de 511mm comme mentionné dans la fiche technique du site sur l'optimisation des entraxes de pose. Le format idéal pour mes dales d'OSB est donc 2043mm. Mon problème est de trouver un revendeur de dalles de ce format (je trouve principalement du 2000)
Dois je absolument trouver le bon format, ou faut il couper des dalles pour avoir un multiple de 511mm??
Avez vous connaissance d'un revendeur de dalles de 2048mm??
Par avance merci
Nicolas
1. Plancher OSB: dimensions il y a 18 ans
Bonjour Nicolas,
Vous avez fais la démarche à l'envers, il faut d'abord se procurer les dalles et ensuite optimiser l'entraxe.
Je vous confirme que vous ne trouverez pas de dalle OSB en 2043, cette longueur utile est celle de dalles de panneaux de particules CTBH au format commercial de 2050 x 925 qui compte tenu du fabricant devraient se trouver chez Point P.
2. Plancher OSB: dimensions il y a 18 ans
Merci beaucoup pour votre réponse.
Malheureusement, je n'ai pas choisi l'entraxe en achetant la maison, et je dois bien m'y résoudre!
J'ai effectivement trouvé des dalles CTBH hydrofuges aux bonnes dimensions.
En fait, j'ai aussi trouvé un vendeur d'OSB1 en 2050mm.
Que vaut-il mieux choisir: OSB1 (non hydrofuge) ou CTBH hydrofuge??  (il y aura un WC et une salle de bain)
Par avance merci
Nicolas
