plancher porteur
plancher porteur
Bonjour.
Voila je souhaite réaliser un plancher mais je suis débutant donc je viens vers vous pour des conseils.
Amménagement d'un plancher au dessus d'un garage dimension 9m65 * 4m
solive de 22.5cm * 7.5 encastré de chaque coté du mur avec un espace entre chaque solive de 49cm ou 56cm de l'entre axe de chaque solive.
ma question est : peut on mettre des dalle d'agglo de 22mm et est ce que je suis obliger de faire mais jonction sur la solive.
merci de vos réponse.
1. plancher porteur il y a 18 ans
Bonjour Lione,
La réponse est "OUI" c'est obligatoire, mais pour en savoir plus, consultez mon blog :
http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html
des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur,
des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 341 ou 342 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 357 ou 355 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 343 ou 357 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
Pour milieu sec, classe de service 1 - NF EN 312 P4 (ou CTBS)  pour les panneaux de particules et NF EN 300, OSB 2 pour les OSB.
2. plancher porteur il y a 18 ans
merci de ta réponse
