Plancher porteur ?
Plancher porteur ?
Un panneau OSB de 16 mm reposant sur un solivage a entraxe 400 mm peut-il être considéré porteur ?
1. Plancher porteur ? il y a 15 ans
Ce ne peut être que de l'OSB 3 plus de Krono en 2000 x 910 ou du Triply OSB 4 d'Isoroy en 2400 x 610 (si toutefois il y en a encore, puisque l'usine de Châtellerault a fermé fin juillet) Dans ce cas, la réponse est OUI, il est porteur s'il est posé correctement.
2. Plancher porteur ? il y a 15 ans
Merci Boisphile
C'est un OSB 3 - 2000 x 900 de chez EGGER.
Les pièces concernées seront des petites chambres d'enfant et une salle de bain avec baignoire.
Je vais donc m'appliquer pour la pose (cf chapitre plancher de votre site).
Question bête sans doute mais quel peut être la résultante d'une épaisseur de plancher un peu trop faible ?
Pied de baignoire ou d'armoire qui passe à travers, sensation de plancher mou...
3. Plancher porteur ? il y a 15 ans
Rassurez-vous, si on vous dit que c'est bon en 16 mm (avec les conditions citées) c'est que c'est bon à tout point de vue. Y compris les pieds de baignoire ou d'armoire. Sachez que la flexion n'est pas le seul critère pour déterminer l'épaisseur et les entraxes d'une dalle. On a vérifié la résistance et la déformation sous une charge concentrée de 200 kg appliquée en un point donné, généralement le plus pénalisant, c'est-à-dire à quelques centimètres d'un assemblage de rive. Tout cela a été préalablement testé par le FCBA, en vraie grandeur, pour l'ensemble de la profession. (Industriels fabricants de panneaux)
4. Plancher porteur ? il y a 15 ans
merci, je dois faire partie des personnes qui se posent  un peu trop de question !
A bientôt
