conseil terrasse bois
je voudrais réaliser une terrasse en bois à 80cm environ du niveau du sol (la maison est un peu surélevée).
La taille de la terrasse sera d'environ 2.5m x 12m
Je précise que le terrain n'a que 10cm de pente entre les extrémité de la terrasse.
Je pensais mettre des poteaux en béton ou mur de soutient en parpaing pour soutenir la terrasse. Est-ce judicieux, ou y a-t-il une autre solution ?
Sur les poteaux/parpaings, je voulais mettre des madriers (désolé si c'est pas le terme exact).
Ensuite mettre des lambourdes sur les madriers et ensuite mettre ma terrasse en bois par dessus (en lame longues et non en caillebotti).
J'aimerais savoir si c'est réalisable et surtout pertinent ?
Quelle doivent-être les espacement entre les poteaux, les lambourdes ?
Est-ce qu'une portée de 2,5 (ou plus si je mets le mur de soutient dans l'autre sens) est faisable et avec quel type de bois (et quelle section) ?
Je suis preneur de toutes les remarques et aides, étant néophyte mais ayant le temps pour réaliser ma terrasse.
Désole pour les termes que j'emploie mais commej el'ai dit je ne connait pas les termes techniques, mais je suis prêt à les apprendre.
Loic
