Conseil pour Terrasse bois en etage
Mon projet es t de faire une terrasse devant la porte fenetre de mon appartement qui est situe au premier etage . Ma terrasse se trouvera donc a 2.80 m du sol .
Je veux que ma terrasse soit en bois, dans sa conception elle sera composé de 3 poutre de 6 metre de portée avec entraxe de 1,40 m reposant sur des murs maconnée. un troisieme mur maconné de 6 mettre de long fini ma terrasse dans sa largueur soit une surface de terrasse de 6m*4.2m.
Mes question concerne la qualité du bois a utilisé pour mes poutres et mes solives car le boisde cette terrasse sera a l'exterieure non abrité.
J'avais pensé a des poutre lamelle colle ( section 35/10 il me semble) mais pour les solives de surpportant les lames de terrasses quels bois utilisé?
Merci pour vos conseils et aussi si quelqu'un a une adresse pour du lamelle colle pres de bourg en bresse et combien faut t'il compter au cubage
cordialement
