plancher bois sur parpaing et brique creuse
Je dois realiser un plancher bois de 4m60X9m10 sur solives pour mettre une salle de bain et une chambre dessus.
J'aurais voulu savoir si les mur en brique et parpaing creux vont supporter sachant que je me retrouve en dessous de la ceinture et si oui quelle solution dois je envisager: plutot d'encrer mes solives dans les mur ou de les fixer sur une muraillére.
Sachant que j'envisage de prendre des solives de 75mm X 223mm espacé de 50cm et un plancher en particule de 22mm.
1. plancher bois sur parpaing et brique creuse il y a 18 ans
Bonjour  Bruno
Consultez mon blog :
http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html
Pour les entraxes il faudra choisir en fonction des panneaux, mais 500 pour particules, n'est pas judicieux.
des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur,
des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
Pour milieu sec, classe de service 1 - NF EN 312 P4 (ou CTBS)  pour les panneaux de particules et NF EN 300, OSB 2 pour les OSB.
