renforcer le solivage
bonjour,
je souhaite aménager mon grenier (de 8,70m par 3m)au dessus du garage en pièce habitable (chambre ou bureau).
Mon solivage actuel est de 35/210 mm dans le sens des 8,70m en deux éléments avec un entraxe de 50mm environ.
Une extrémité repose sur un mur d'agglo et l'autre sur une poutre en béton armé, et au milieu il y a un mur de refend.
Sur les solives se trouve des jambes de force a environ 1,50m de chaque extrémité ,ce qui laisse une surface de 5,70m par 3m entre.
Mes questions:
1- Dois je renforcer mon solivage pour rendre la pièce habitable?
2- Si oui comment?
Merci d'avance
mandou
