refaire un plancher pour aménagement comble
je dois aménager mes combles, seulement le plancher n'est pas en bon état.
Mes combles ce divise en 2 parties.
Une première avec des poutres sous le plancher espacées de 85Cms et une dixième dont les poutres on été doublées, soit une tous les 42Cms. Le plancher est égualement plus réscent et en bien meilleur état sur cette partie ( un tiers des combles).
http://img465.imageshack.us/img465/6672/pict0051bgy0.jpg à gauche la partie la plus résente a droite l'ancienne
 Donc entre ces 2 parties, j'ais une différence de niveau de 10mm environ juste a l'endroie ou tome la cloison de la pièces que je compte faire, et mon soucis est que je voudrais remettre des dalles de plancher genre OSB3 par dessus l'enssemble. Plustot que de remonter la partie la plus basse, je pensse démonter la partie la plus haute (le vieux palnché) jusque quelque poutres plus loin.
 Mes questions son donc les suivante:
 1=>l'OSB3 15mm est il bien pour rénover ce plancher.
 2=> là ou je compte enlever l'ancien plancher, j'ai 85Cms entre chaque poutre, c'est trop, mais bon, si je commence a rajouter des poutre, ça va ètre un gros chantier. Puis-je doubler les panneau d'OSB3?
 3=> sur le reste de l'ancien planché, je compte mettre mes panneaux par dessus le planché existant. qu'en penssez vous?
 Je compte vraiment sur vous pour m'aider!
Merci!
11 réponses
11-11 sur 11 réponses
1. refaire un plancher pour aménagement comble il y a 18 ans
Bonjour vanlo
Et bien si vous avez actuellement des solives de 75 x 225 mm avec entraxes de 540 mm, il suffit de placer une solive intermédiaire de même section, donc les entraxes seront réduits à 270 mm.
