pose du plancher
pose du plancher
Je fais contruire dans le doubs une maison OB Je pose moi-même mon plancher de l'étage , étant néophyte dans ce genre de travail , je voudrais savoir si la chose est aussi aisé que le laisse supposer les différents forums .Mon constructeur me livre les lames épicéa+la laine de roche compressé pour passage gaines électriques + laine de bois compressée pour isolation phonique +panneaux CTBS ce qui me fait une épaisseur totale de 81 mm .
Avez vous des conseils particuliers à me fournir.
1. pose du plancher il y a 18 ans
Bonjour gene
Question importante concernant cette construction qui est neuve, donc sous garantie : En cas de litige dans 3, 4 ou 5 ans ou plus, qui sera responsable ?
Quelle assurance prendra en charge, la votre ou celle du constructeur ???
Pour la mise en œuvre, il y a des règles à respecter et si vous les respectez, vous devriez vous en sortir, mais, imaginez que les dalles fournies ne correspondent pas aux entraxes de solives, que faites-vous ? qui est responsable ?
Voyez donc mon blog, dans la rubrique Planchers et parquet aussi :
Lorsque le revêtement de sol n'est pas connu, il FAUT prévoir un panneau de type P5 ou CTBH et non un CTBS et coller les assemblages.
