Pose plancher
Pose plancher
Je désire poser de l'OSB3 ou du CTBH dans mon séjour, couloir et chambres. Mon sol est constitué de solives avec entraxe de 33cm ou 36cm à certains endroits.
Quel espacement et sections de lambourdes dois-je prendre ?
Quelle epaisseur d'OSB3 ou de CTBH dois-je prendre ?
Merci à l'avance.
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. Pose plancher il y a 16 ans
des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur ou bien encore, des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 341 ou 342 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 357 ou 355 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur ou bien encore, des entraxes de 343 ou 357 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
2. Pose plancher il y a 16 ans
Merci Boisphile pour ces infos.
Concernant les lambourdes, je prend quelle dimension minimale ?
3. Pose plancher il y a 16 ans
Avec un solivage d'entraxe 33 – 36, faites déligner du 38 x 150 en deux (38 x 72) Ou bien peut-être du 36 x 97 (bois à fermettes)
4. Pose plancher il y a 16 ans
Merci pour votre réponse.
Je peut avoir des dalles OSB3+ de Krono en 1800 x 675 x 16 mm ou en 2000 x 900 x 16 mm.
Quels entraxes choisir ?
5. Pose plancher il y a 16 ans
Un ptit up pour ma question :
- Quel entraxe pour des dalles OSB3+ de Krono en 1800 x 675 x 16 mm ou en 2000 x 900 x 16 mm ?
6. Pose plancher il y a 16 ans
Si j'ai bien tout compris tu veux un entraxe autour de 33 à 36cm.
Il faut que tes rives de dalles tombent sur les lambourdes donc que ton entraxe soit multiple de ta longueur de plaques donc :
     - pour du 1800 : 1800 / 5 : 36cm
     - pour du 2000 : 2000/6 : 33cm.
Pascal
7. Pose plancher il y a 16 ans
Merci plegal pour ta réponse. Je comprend mieux maintenant la methode de calcul.
Je ne veut pas forcemment un entraxe de 33 à 36cm. Ce sont les solives en dessous qui ont un entraxe de 33 ou 36cm.
Pour un séjour (j'ai des meubles lourds en merisier massif et dessus marbre), une entrée et des chambres quel serait l'entraxe optimal ?
8. Pose plancher il y a 16 ans
Un entraxe de 450 va très bien pour du 16 ou 500 pour les dalles de 2000
1-8 sur 8 réponses
