pose d'un poele a bois sur un plancher bois
Je souhaite installer un poele a bois sur un plancher en bois.
Le poele  pese 150 kgs
Les dimensions de mes bastins tenant le plancher bois sont de :
Hauteur 14 cm
Largeur 16 cm
L'espace entre chaque bastin est de 37 cm
Le tout en chene massif
Je souhaite installer le poele a bois sur le debut du plancher ( collé au mur )
La piece qui acceuillera le poele est d'une longueur de 6 m sans appui intermediaire
Selon vous est ce que la portance de la piece sera suffisante pour acceuillir ce poele ?
J'ai un grand doute et je souhaites me rassurer au maximum
Est ce que quelqu'un pourrait me calculer facilement la portance de cette piece SVP ?
Merci beaucoup
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. pose d'un poele a bois sur un plancher bois il y a 18 ans
pas de reponses :(
je suppose qu'il manque quelques elements pour reussir ce calcul
Pouvez vous me dire ce que j'ai omis ? ou eventuellement une formule de calcul ou ( encore mieux ) un logiciel ( gratuit si possible ) me permettant de faire cela ?
Merci d'avance
2. pose d'un poele a bois sur un plancher bois il y a 18 ans
bonjour ,
tu peut poser ton poele sur ton plancher sans probléme    par  contre  installe  une  plaques  de protection au sol .
ne  colle surtout pas le poele au mur la reglementation et de 20cm du mur.
3. pose d'un poele a bois sur un plancher bois il y a 18 ans
Merci pour la reponse,
C'est un professionnel qui vient l'installer donc niveau norme et reglementation il va faire ce qu'il faut :)
Je voulais juste savoir si c'etait possible avant meme que le professionnel passe chez moi :)
Merci encore
4. pose d'un poele a bois sur un plancher bois il y a 18 ans
 le poele étant en bout ça ne devrait pas poser problème mais vos bastings qui sont plutôt des solives sont de hauteur insuffisante pour la charge de 150Kg / m2 qui devrait être normalement supportée.
5. pose d'un poele a bois sur un plancher bois il y a 18 ans
Bonjour Christophe,
Un peu fou votre affaire !!!
Portée 6 m et des solives de 14 x 16 et posées à plat en plus, entraxe 450 mm donc, simplement la charge d'exploitation plus le plancher, à l'exclusion de plafond, isolation, cloison et revêtement de sol, sans compter de fluage car les solives doivent être anciennes, la flèche est à 1/150 au lieu de 1/400, ce n'est plus un plancher mais un trampoline !!! Quand vous marchez, il doit y avoir des vibrations, non ??
Le poêle à bois ne changera pas grand chose, situé en extrémité e travée, le plancher répartira la charge sur 4 solives et n'agira que sur le cisaillement d'appui, qui avec cette section ne craint rien.
Quand même, il faut vérifier tout cela, car ce sera très vite inconfortable.
1-5 sur 5 réponses
