Combles aménageables Note de calcul et plans complets
J'ai fait construire ma maison avec charpente en fermettes il y a maintenant près d'un an et souhaiterai aujourd'*** faire aménager les combles (50m² habitables environ).
Lors de la définition du projet, j'avais précisé que je souhaitais me garder les combles pour pouvoir les rendre habitables plus tard. D'ailleurs, j'ai fais prévoir au contrat deux arrivées électriques (Eclairage et prises / Radiateurs) et des arrivées d'eau chaudes et froides pour la future salle de bain et WC.
Jusque là tout va bien.
Seulement voilà, j'ai demandé la note de calcul pour savoir ce qu'il fallait prévoir à l'étage et à la vue de cette note de calcul et après avoir sillonné le forum, je crains que ce ne soit pas aussi simple que le dirait le constructeur (ne vous inquiétez pas, du phaltex et de la dalle d'agencement en 25mm en quinconce pour le plancher)...
En effet, les hypothèses de départ prévoient par exemple 15daN/m2 seulement pour le plancher pour un entraxe moyen de fermettes de 60cm, ce qui me parait un peu limite (lambourdage+OSB3 en 22mm, on atteint déjà les 17daN/m2 hors revetement et isolation!)
Je pensais à renforcer les entraits de fermettes en les doublant (collé/vissé).
Du coup, je me permets de poster sur le forum ma note de calcul et les plans de la charpente pour avoir l'avis d'experts.
En vous remerciant par avance pour vos recommandations.
PS : je ne suis pas parvenu à insérer des images : elles apparaissent pourtant bien en "Apercu" mais il ne reste plus que les liens lorsque j'envoie le message.
Dossier complet : https://goopics.net/a/EXN6LqJE
Plans au détail :
https://media1.forumconstruire.com/photo/large/1732160.jpg
https://media1.forumconstruire.com/photo/large/1732159.jpg
https://media1.forumconstruire.com/photo/large/1732107.jpg
https://media1.forumconstruire.com/photo/large/1732108.jpg
https://media1.forumconstruire.com/photo/large/1732109.jpg
https://media1.forumconstruire.com/photo/large/1732091.jpg
https://media1.forumconstruire.com/photo/large/1732092.jpg
https://media1.forumconstruire.com/photo/large/1732093.jpg
https://media1.forumconstruire.com/photo/large/1732095.jpg
https://media1.forumconstruire.com/photo/large/1732094.jpg
https://media1.forumconstruire.com/photo/large/1732096.jpg
https://media1.forumconstruire.com/photo/large/1732098.jpg
https://media1.forumconstruire.com/photo/large/1732097.jpg
16 réponses
1-10 sur 16 réponses
1. Combles aménageables Note de calcul et plans complets il y a 5 ans
Rebonjour,
Je me permets de relancer le sujet...
Personne pour m'assister svp ?
Merci par avance pour votre aide.
2. Combles aménageables Note de calcul et plans complets il y a 5 ans
Je reviens vers vous pour vous donner quelques nouvelles.
J'ai rencontré aujourd'*** l'aménageur de combles filiale de mon constructeur.
Ce dernier est venu visiter mes combles, prendres des mesures, etc...
Il me dit qu'il n'y absolument pas besoin de lambourder et que de l'OSB3 en 22mm était parfait meme avec un entraxe de 60cm, sans renfort nécessaire. Le tout couvert par la garantie décennale.
Qu'en pensez vous svp ?
3. Combles aménageables Note de calcul et plans complets il y a 5 ans
Il manque effectivement quelques charges, les contrelattes sous entraits pour la fixation des suspentes sans percer le PV, les lambourdes, les revêtements de sol et les doublages verticaux sur les jambettes, les isolants, en gros une vingtaine de kilos
Les calculs sont faits en classe de service 1 coefficient de fluage 1.5 au lieu de 2 coefficient de fluage 1.8.
On en revient toujours à la même chose, le calcul des charges pour un plancher habitable n'a pas été clairement exprimé........
Soyez "économe" sur les charges pour ne pas avoir un trampoline, quoi qu'avec un appui milieu cela devrait être limité.
4. Combles aménageables Note de calcul et plans complets il y a 5 ans
Bonjour Boisphile!
Tout d’abord, un très grand merci pour votre réponse détaillée!
Si je comprends bien, cela signifie qu’il faut lambourder, en plus de l’OSB3 en 22mm.
Est-ce pour faire reposer les petites rives ou diminuer l’entraxe pour limiter une éventuelle flèche?
Pensez-vous qu’il soit utile et/ou nécessaire de renforcer les entraits de fermette en les doublant par une solive de même section en vissé/collé.
Cette solive supplémentaire reposerait sur les trois appuis.
D’autre part, ces plans m’ont été transmis par mail avec une date d’édition récente.
Toujours par mail, le charpentier m’a confirmé que la note de calcul correspond bien à l’original : Est-ce suffisant ou faudrait il un document signé, tamponné etc. ?
Dans le doute, j’ai suivi vos conseils Boisphile, en réclamant les plans d’origine en RAR semaine dernière. J'attends la réponse.
En vous remerciant pour vos conseils
5. Combles aménageables Note de calcul et plans complets il y a 5 ans
Je viens d'avoir mon constructeur qui m'a appelé ce jour.
Il m'informe avoir fait le nécessaire auprès du charpentier pour avoir les plans certifiés conformes.
J'attends donc son retour avant de planter un quelconque clou dans la charpente.
Sinon @Boisphile, pensez-vous qu'il soit nécessaire de renforcer les solives par prudence ou confort?
Merci d'avance
6. Combles aménageables Note de calcul et plans complets il y a 5 ans
Si les solives de doublage reposent effectivement sur les trois appuis, oui, mais le problème sera de trouver la même section.
7. Combles aménageables Note de calcul et plans complets il y a 5 ans
Effectivement, les solives de doublage reposeront sur les 3 appuis.
En fait, pour des questions de praticité, la solive de doublage sera en 2 parties.
La jonction sera supportée par l'appui central. D'ailleurs faudrait il mettre une plaque de connexion au niveau de la jonction ou le collé/vissé suffira ?
Pour ce qui est de la section, ça sera normalement la même que celle de l'entrait, voire plus.
Concernant ce renfort, faut-il renforcer de part et d'autre de l'entrait ?
Dans le cas contraire, est ce que les rives des panneaux OSB pourront reposer sur le renfort uniquement ?
Merci d'avance Boisphile !
8. Combles aménageables Note de calcul et plans complets il y a 5 ans
NON, une solive sur trois appuis ne travaille pas comme deux solives sur deux appuis il faudrait la même longueur.
Non pas plus, il faut que les deux travaillent en même temps si non il faut faire travailler la nouvelle solive seule et là elle peut être en deux parties, mais de section bien plus forte
Concernant ce renfort, faut-il renforcer de part et d'autre de l'entrait ?  NON
Dans le cas contraire, est ce que les rives des panneaux OSB pourront reposer sur le renfort uniquementNON, il faudra poser des lambourdes perpendiculaires avec entraxes de 500
9. Combles aménageables Note de calcul et plans complets il y a 5 ans
Tout d'abord merci infiniment pour le temps que vous m'accordez!
L'entrait actuel est déjà en 2 parties, avec une plaque de connexion comme indiqué sur le plan ci-dessous. Puis-je faire la même chose ? Si oui, par quoi remplacer la plaque de connexion ?
Vous aviez raison, je ne retrouve pas la meme section. J'ai bien la meme largeur en 218 mais l’épaisseur est de 68mm soit quasiment le double de l’épaisseur de la solive à renforcer. Il faudra donc la désolidariser, la faire reposer sur 2 appuis et la maintenir avec des entretoises?
La charge du lambourdage n'ayant pas été prévue dans la note de calcul, est-ce que le fait de renforcer les solives permettra de poser du coup ce lambourdage ?
Enfin, etant parvenu à dompter les syntaxes de prog, je joins ci-dessous la note de calcul pour vous aider.
10. Combles aménageables Note de calcul et plans complets il y a 5 ans
Pardonnez-moi, mais vous êtes un têtu quand même ........
Le rapport de solive sur deux et trois appuis est réel mai c'est une image, en réalité un entrait de fermette n'est pas une solive, c'est un entrait qui travaille en traction principalement et accessoirement en flexion quand il est calculé pour cela.
En réalité l'entrait travaille en flexion sur 5 appuis, même si les jambettes sont des appuis inversés.
Donc je répète, soit vous trouvez des solives qui portent sur trois appuis dont les deux murs d'extrémité et de même hauteur que les entraits, soit une hauteur plus importante qui portera donc le plancher mais en calculant cette solive comme indépendante sur trois appuis.
