Calcul plancher combles aménageables
Petit nouveau sur le forum et pas très à l'aise en calcul de charpente, je voudrais soumettre à votre expertise mon projet d'aménagement de combles.
Seul le bastaing central (150x63) est existant mais placé 14 cm plus bas que la hauteur de plancher souhaitée.
Je souhaite poser un plancher OSB 22mm et un plafond en Fermacell 10mm (12kg/m2) au dessous.
Les charges permanentes seront réduites (canapé, petite bibliothèque) et concentrées au milieu. Les panneaux OSB 22 seront des 2500x675.
Je comptais poser 5 autres bastaings 150x63 dont la position est limitée par les 2 cheminées existantes.
L'ensemble vous paraît-il cohérent ?
Quelles sections de solives (fixées par sabots sur les bastaings, pour limiter la perte de hauteur) et quels écartements me conseillez-vous ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils !
