Calcul plancher combles aménageables
il y a 10 ans
Petit nouveau sur le forum et pas très à l'aise en calcul de charpente, je voudrais soumettre à votre expertise mon projet d'aménagement de combles.
Seul le bastaing central (150x63) est existant mais placé 14 cm plus bas que la hauteur de plancher souhaitée.
Je souhaite poser un plancher OSB 22mm et un plafond en Fermacell 10mm (12kg/m2) au dessous.
Les charges permanentes seront réduites (canapé, petite bibliothèque) et concentrées au milieu. Les panneaux OSB 22 seront des 2500x675.
Je comptais poser 5 autres bastaings 150x63 dont la position est limitée par les 2 cheminées existantes.
L'ensemble vous paraît-il cohérent ?
Quelles sections de solives (fixées par sabots sur les bastaings, pour limiter la perte de hauteur) et quels écartements me conseillez-vous ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils !
16 réponses
11-16 sur 16 réponses
1. Calcul plancher combles aménageables il y a 10 ans
Quand elle sera en place, il faudra calculer le chevêtre et les deux solives d'enchevêtrure qui auront évidement une section plus importante.
2. Calcul plancher combles aménageables il y a 10 ans
Ok, merci
Quel section et type de fixation pour les muralières ?
J'ai cru comprendre que les tirefonds sont déconseillés.
3. Calcul plancher combles aménageables il y a 10 ans
Impossible de trouver du 75x200 dans ma région (à moins de faire refendre),
Si je passe à du 75x225 standard, puis-je passer à 50 d'entraxe ?
4. Calcul plancher combles aménageables il y a 10 ans
Oui, 75 x 225 sec à 14% avec entraxes de 500, mais il faut refaire le plan pour déterminer les chevêtres.
5. Calcul plancher combles aménageables il y a 10 ans
Voici mon plan mis à jour avec madriers et entraxe de 50.
La distance mini de 26cm entre les pannes et les madriers des extrémités est imposée pour éviter que le plancher ne bute sur les chevrons de la charpente.
Même si la cheminée de droite est condamnée, puis-je placer mes solives à 7.5cm des paroi de la cheminée, ou dois-je préférer un chevêtre plus large (sur 2 solives) ?
J'ai également de gros doutes sur l'organisation de la trémie.
Merci de votre aide
6. Calcul plancher combles aménageables il y a 10 ans
Un avis avant de commencer la pose ?
