Combles aménageables? ou non?
Bonjour à tous!
Dans la maison que je suis en train de renover, il y a environ 80 m² de combles qui me semblent aménageables.
Cependant, après avoir sondé à différents endroits sous le plancher la structure, je me demande si celle ci serait capable de supporter un aménagement.
Pouvez-vous me renseigner suivant les dimension et entraxe que j'ai mesuré:
> section 70x55 porté 2.80m entraxe 47cm
> section 80x60 porté 1.80m entraxe 50cm
> section 75x54 porté 3.00m entraxe 50cm
> section 100x70 porté 3.30m entraxe 60cm
Je vous remercie pour votre aide.
1. Combles aménageables? ou non? il y a 18 ans
Bonjour Jérôme
Désolé, mais avec les éléments communiqués, cette structure ne peut porter qu'elle-même, plancher – plafond et c'est tout.
Aménager, certes, dans le sens ou sur cette structure peut-être posé un plancher (ce qui est donc le cas) qu'une personne peut occasionnellement s'y déplacer pour y déposer quelques cartons légers, mais pas habitable.
D'ailleurs, le simple fait de se hisser sur le pointe des pieds et de se laisser retomber sur les talons doit engendrer des vibrations.
2. Combles aménageables? ou non? il y a 18 ans
Merci beaucoup pour votre reponse! C'est bien ce que je pensais.
Je vais reflechir pour renforcer la structure; peut étre entre doublant toutes les solives ou autres!
Sujet à Méditer!
Merci pour votre aide
3. Combles aménageables? ou non? il y a 18 ans
Bonjour Jérôme
Non, Jérôme, doubler ou même tripler la largeur des solives ne servira pas à grand chose sauf à alourdir d'avantage cette structure, c'est la hauteur qui est insuffisante pour les portées.
4. Combles aménageables? ou non? il y a 18 ans
Message reçu BOISPHILE!
Je vais donc certainement refaire une structure porteuse à part de celle existante!
Ca promet un bel été de travail.
Merci encore
