Poutre de soutien
Poutre de soutien
Je rénove actuellement une maison à 1 étage sur RDC et je souhaiterai remplacer,au Rdc, un mur de refend qui soutien les solives par une poutre bois.
A l'étage sont prévues 2 chambres avec plancher agglo. de 22 mm d'ép. 1 parquet flottant et des cloisons en BA 13 .
Sachant qu'il existe 11 solives d'une portée de 7.50m en 1 seul bout avec un entraxe de 51 cm, et que la portée de la poutre sera de 5m, qu'elle est la section de la poutre la plus adaptée?
Merci de bien vouloir me conseiller..
cordialement.
PIMPOM
1. Poutre de soutien il y a 18 ans
Difficile de faire cette poutre en bois massif , il faudrait débiter du 25x34 ou du 32x32  ce qui n'est pas trés realiste  puisque ce bois ne sera pas sec..........et qu'il prendra immediatement de la fléche
Il faut t'orienter vers du laméllé collé (que je ne peux pas dimensionner) ou vers une poutrelle IPE 220
2. Poutre de soutien il y a 18 ans
Bonjour DanielW,
Merci de t'être penché sur cette question et pour tes conseils.....
A bientôt.
Cordialement.
PIMPOM
3. Poutre de soutien il y a 18 ans
Bonjour Pimpom
Daniel, je viens donc compléter :
L/C, section 110 x 450 mm ou 160 x 400 mm.
Calculé sans contre-flèche, parce que je ne pense pas que vous soyez en mesure de créer des appuis libres en rénovation.
Prévoir un appui de 100 mm.
Mais vous pouvez aussi utiliser un PSL (Parallam) de section 133 x 356 mm ou 89 x 406 mm
