Remplacer poutre de soutien
il y a 10 ans
Je dois supprimer la poutre de section carre 7x7. Cette poutre transversale ancrée dans le mur de chaque côté supporte une mezzanine de 395x247 cm.
A l'autre extrémité 2 madriers de section 18x7 cm sont en ancrés dans le mur. Sur le dessin on est à 50 cm de l'extrémité de la mezzanine qui de ce coté n'est pas ancrée dans le mur.
Pas moyen de fixer des goujons d'ancrage latéral parce qu'il y a 10 cm d'espace entre le madrier et le mur.
J'ai 2 solutions:
- soit mettre un poteau sous chaque madrier avec une étai réglable, quelle section ? Risque de flambage ?
- soit mettre un madrier vertical sous le madrier en allant jusqu'au mur en l'ancrant au sol par scellement chimique.
comment remplacer la poutre?
Celle-ci peut-être coupée après son ancrage dans le mur et au delà du soutien du madrier. L'objectif est de faire passer un véhicule assez haut.
1. Remplacer poutre de soutien il y a 10 ans
7 x 7, ce n'est pas une poutre, un simple chevron dont la capacité de charge est limitée ………
Explications confuses, il faudrait un croquis avec les dimensions.
