Echantillonnage entrait
Tout d'abord merci pour ce forum formidable qui est une véritable mine d'informations.
Je souhaiterais aménager mes combles pour y faire une chambre et une salle deau. Il existe déjà un plancher en pin que jai commencé à démonter pour vérifier la structure. Les professionnels que jai contacté pour réaliser la trémie et poser lescalier mont indiqué que cela devrait convenir. Cependant jai un gros doute car si le plancher est rigide sur les 2 tiers de la surface, il me semble un peu souple sur la surface restante. Jai cru identifier que la souplesse provenait dun des deux éléments de lentrait moisé.
Description de lexistant
Solive partant de lentrait au pignon section 32à40 X 200.
Les solives sont espacées de 400 à 450mm.
Entraits moisés et retroussés, pannes, arbalétriers, fiches sont de sections égales 75X200
Dois je modifier la structure, ou l'existant est il suffisant?
Un doublage de l'entrait peut il être envisagé?
La pose d'étresillon peut elle rigidifier le plancher?
http://kostia.roncin.free.fr/charpente/plancher.htm
Merci pour vos réponse
kostia
