faire un plancher dans un garage
bonjour,
voila ma question je veux faire un plancher bois  à l'étage dans mon garage pour y faire une salle de jeu les dimensions de mur à mur sont en largeur 6.40m et en longueur 9m
Ce que je compte faire c'est divisé en trois mon garage dans le sens de la longueur et mettre trois madriers de 6.50m de long et de section 75x225mm ,que je sellerai dans le mur en plus d'une muralière fixée sous les madriers,puis des solives de 3 m de section 75x225mm  perpendiculairement aux madriers qui viendront se fixer sur ces derniers à l'aide de sabots,chaque solive étant espacées  au niveau de l'entraxe de 0.60m ce qui en fait dix pour chaque tranche,soit 30 environ au total pour l'ensemble de la réalisation.
Pensez vous que cette solution est la bonne vu la largeur importante de mon garage?
Quelle section dois je utiliser pour la muralière?
Les sections des solives et des madriers sont elles suffisantes?
Quelle dimension de panneau me conseiller vous pour le plancher en sachant que je peux réduire ou augmenter l'entraxe entre chaque solive
merci de votre réponse
cordialement DanyM
