faire un plancher dans mon garage
Je vous solicitte  pour faire mon plancher comme ci joint en photo:
http://christophe.petit.29.free.fr/015bis.jpg
donc  le plancher vafaire 6 metre de long sur 2 metre de large. c'est un plancher qui sera utiliser pour stoker, ranger .
Je pensais espacer mes chevrons(ils font donc 2m de long) de 42,5cm et j'ai commencé à acheter des dalles dont voici la ref:
OSB 2 RL4;1690 *634 *15 mm;bois: PEFC; Certif CE-E1: CE 0765-cpd-0355-E1
Etes vous d'accord sur la conception? es ce les bonnes dalles ou faut il que je prenne autre chose?
Par ailleur je vais enmenager mes combles, je vais faire tout mon plafond en lambris bois. j'ai vu du lambris en pin ou sapin de 9mm d'epaisseur sans noeud dans des enseignes de bricolage. es ce bien comme lambris pour mon plafond? Connaissez vous des magasins pour en acheter de bonne qualité(je me trouve dans le 31)? Comment me conseillez vous de le traiter?
merci pour votre aide
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. faire un plancher dans mon garage il y a 17 ans
je voulais savoir aussi si je dois coller les dalles ou clouer ou visser
2. faire un plancher dans mon garage il y a 17 ans
bonsoir,
comment avez vous fixé les tiges filetées dans le mur? (je dois faire la mème chose dans un mur en parpaing)
A bientot
3. faire un plancher dans mon garage il y a 17 ans
bsr
stockage & rangement leger.................................
4. faire un plancher dans mon garage il y a 17 ans
bonjour,
j'ai fixer mes tiges filetés avec du scellement chimique .
mon plancher va me servir a faire du rangement en hauteur je pense que le poid ne sera pas tres important mais je prefere faire au plus solide.
Que dois je faire faire? garder mon osb 2 ou l'echanger contre de l'osb 3?
5. faire un plancher dans mon garage il y a 12 ans
Etes-vous sur que les tiges filetées scéllées Soient suffisants ?
a+
olivier
6. faire un plancher dans mon garage il y a 12 ans
Pour du rangement ça ira bien, mais dans un garage il faut nécessairement de l'OSB3
1-6 sur 6 réponses
