faire un plancher dans un garage
Bonjour, je souhaite crée un plancher de 3m20 par 1m80 à 60 cm du plafond dans mon garage , afin de créer un espace de rangement (salon de jardin + chaises+ divers cartons de vaisselle ou d’outillage….) mais je suis novice avec ce type de travaux.
(Plancher en plaques agglomérées de 19 ou 22mm)
Je sollicite donc de l'aide pour savoir :
1- Quel type de bois prendre pour les poutres ? (dsl je suis aussi novice quant au vocabulaire à employer)
2- combien et quelle grosseur ? (à savoir que je ne voudrais pas restreindre l’espace pour garer ma voiture et ouvrir le coffre qui s’ouvre à 67cm du plafond)
3- est-il possible de mettre des poutres d’épaisseurs différentes : 2 grosses à chaque extrémités et des moins épaisses entre chaque ou alors d’en augmenter le nombre si elles sont moins épaisses pour repartir la charges ?
4- Quel écartement mettre entre elles ?
5- Comment les fixer dans les murs en parpaing ? Des supports métal sont suffisants ou dois je mettre des linteaux au mur ?
6- Faut il mettre des pièces de bois perpendiculairement à chaque poutre?
NB : garage mesure 3,20 m de large et 6,20 m de long, il y aura aussi une voiture en dessous,
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
